Söker liten reed switch till lås
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Söker en liten reedswitch, som är liten nog, eller så liten som möjligt, för att få plats i slutblecket.
Vill sätta en magnet på låskolven som drar switchen, för att detektera om dörren är låst eller olåst.
Några förslag, på komponent som kan passa typskissen nedan?
Teknikern
Bannad
Re: Söker liten reed switch till lås
Inlägg av Teknikern »
Reedswitch har glaskropp = känslig för ev. åverkan, jag skulle satt dit en Hallswitch istället då dom är relativt okänsliga och dessutom små. Väljer du Hallswitch så har jag typ,,,,många.
schnilsch
Inlägg av schnilsch »
Om man kollar på automation istället för elektronik så kommer de i vettiga kapslingar.
Tme.eu har ett filter för storlek där jag hittade bland annat mk04-1c90c-500w
Om den funkar i din applikation vågar jag inte sia om men den ska ju få plats iaf.
Annars kan du ju leta upp den på tme så kommer du till rätt kategori så kan du ju filtrera fram några passande och rota lite.
grym
Inlägg av grym »
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag skulle absolut också valt en hallsensor framför en reed switch, nu klarar visserligen en reed switch lite högre strömmar men den mekaniska fördelen med en hall sensor överväger alla fördelar en reed switch har... Jag antar att du ändå tänker dra kablarna till någon kapsling och där får du enklet plats med ett passande relä (och kringkomponeter) som styrs av hallsensorn.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Jag borrade i sidan på låskolven satte magneten där och tungelementet på sidan av hålet i stolpen
svanted
Inlägg av svanted »
Teknikern skrev: 15 mars 2023, 12:29:17 Reedswitch har glaskropp = känslig för ev. åverkan, jag skulle satt dit en Hallswitch istället då dom är relativt okänsliga och dessutom små. Väljer du Hallswitch så har jag typ,,,,många.
skulle gärna köpa några hallgivare...
antal beror på priset.
vad är det för modell?
grym
Inlägg av grym »
skulle gå med en induktiv givare med
Teknikern
Bannad
svanted skrev: 15 mars 2023, 20:13:23
Jag kollar och återkommer,,,, :)
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Eller så helt mekaniskt, en mikrobrytare med lång arm. Fungerar alldeles utmärkt, har kört i ~3-4 år nu.
Teknikern
Bannad
rysshack.se skrev: 15 mars 2023, 09:40:05 Söker en liten reedswitch, som är liten nog, eller så liten som möjligt, för att få plats i slutblecket.
Den här är den jag har, det är inte ytmonterade chipet utan den med ben. Hur många behövde du sa du? :wink:
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 1EU.html
rysshack.se
Tack grym och schnilsch för förslagen!
Gillar även sommarlovs lösning =)
Hallvarianten som Teknikern har tänkte jag pröva tar detaljerna i PM
grym
Inlägg av grym »
gillar strömbrytaren med
hålla det så enkelt som möjligt
sommarlov
Kan tipsa om att köpa en https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5073097 och ta bort magnetbiten, lödda av reedswitchen och lödda på kablarna från switchen ovan ;-)
inte min bild, men:
Teknikern
Bannad
Men Sommarlov för i h*lvete, det heter LÖDA, inte "lödda". :doh:
*Undrar hur många gånger jag sett dessa avarter, ska det vara så förb. svårt att skriva Löda, Löder, Lödde, Lött ????*
