RT-datorn
xrayspex
Re: RT-datorn
Inlägg av xrayspex »
Nya RT-datorn var på ”förlängda” Europakort och hade bara 6809.
Tyvärr hamnade min i återvinningen för många år sedan :(
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Alltså köpte man dom i byggsats, var det färdiga kort eller var det ett helt komplett färdigt system?
Har det stått nåt i RT-tidningarna om den?
xrayspex
Re: RT-datorn
Det var byggsats, antingen med eller utan komponenter.
De olika korten såldes separat så man köpte de kort man behövde. Man kunde t.ex. välja statiskt eller dynamiskt RAM.
Tyvärr har jag inte kvar någon dokumentation (bl.a. hade jag listning av CBUG 4.3).
Mitt gymnasiearbete var ett eget designat ljudkort till ”nya RT-datorn”.
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Inlägg av Mickecarlsson »
”Nya” RT-datorn baserades på Europakort 100x160 och var i princip lik i uppbyggnad som den ”gamla”, men den hade ett mycket bättre ”grafik-kort”. Och den var endast 6809
Den ”gamla” hade grafikkort som baserades på IC för Philips Text-TV och upplösningen var 40 tecken och 24 rader, dvs, klassisk Text-TV.
Den ”nya” hade grafikkort som klarade 80 tecken och 24 rader (om jag kommer ihåg rätt).
Det fanns även ett mycket bättre EPROM-kort där man kunde programmera in Basictolken + andra program, man bootade först Flex, sen kunde man ladda Basic från EPROM snabbt som attan. Realtidsklocka fanns också, och RAM-kortet hade nyare DRAM.
Jag byggde både den gamla och den nya RT-datorn, och hade en fantastisk samling av både dokumentation, hela lagret av RT-dator-material från Telko och i stort sett alla program som TSC hade släppt.
Som sagt, jag sålde allt detta i en klump, till vem jag sålde det till kommer jag inte ihåg.
Anledningen till att jag sålde det var att jag fick anställning på Datafant 1985 och fick då en XT-klon (turbo 8 MHz) med DOS, 640k minne och en 10 MB hårddisk samt en massa DOS-program, och detta var en helt ny värld som öppnade sig och då kändes RT-datorn lite blasé.
Jag har letat efter dokumentation om ”nya” RT-datorn men hittar inget i RT, men jag letar vidare. Jag ska dra ett mail till Åke Holm och be honom kolla i lådorna om han hittar något.
EDIT: Redigerade antal rader för "nya" terminalkortet.
xrayspex
Re: RT-datorn
Inte 100x160 de var något längre och kallades för förlängda europakort.
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Intressant! :) :tumupp:
Vad var försäljningskanalen eller kanalerna?
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
RT-datorn såldes av Telko Telekomponenter som hade byggsatserna och mjukvaran.
xrayspex
Re: RT-datorn
Det enda jag tycks ha kvar är schemat för processor-kortet.
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Stort tack för den filen! Hur kan det komma sig att du har den?
Jag kommer inte ihåg att det var 2114 minne i den. Men datumen stämmer och produktnumret (CÅ-812A) så det är säkert mitt minne som sviker :D
Jag kommer att skapa schemat i KiCad och lägga upp på Github.
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Vad är vitsen med ett 4118 1kB SRAM om man redan har en bunt 2114? :humm:
Tack xrayspex för schemat! :tumupp:
xrayspex
Re: RT-datorn
Hittade dokumentationen till mitt gymnasie-projekt och där hade jag bifogat schemat för att förklara adress-avkodningen som delvis sker på cpu-kortet.
Tyvärr har jag ingen ytterligare dokumentation.
Jag hade de flesta korten och byggde bak-planet på vero. Korten använde 3-radig europa-kontakt men bara rad a & c var bestyckade. Mitt RAM-kort var uppbyggt med statiska RAM (6116) men man kunde även köpa ett kort med dynamiska RAM.
Det fanns ett kort med hex-tangentbord och 7-segments display men de flesta valde nog det riktiga tangentbordet (Keytronics) och grafikkortet.
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Efter lite detektivarbete så hittade jag tidningen där den "nya" RT-datorn presenterades:
https://www.aef.se/Amatortidningar/Radi ... 1983-4.pdf
CÅ-812 = CPU-kortet
På processorkortet finns ett statiskt RAM som ligger på adress $C000 - DFFF.
Dessutom finns det två socklar där man kan plugga in EPROM som då kommer att ligga mellan $F000 och FFFF. På kortet sker även avkodning av periferikretsarna som finns på $E000 och $ E0FF Ett extra RAM ligger mellan $E100 och $E3FF vilket med fördel kan användas av monitor och terminalprogram utan konflikt med operativsystemet Flex
CÅ-813 - kommunikation
Det nya kortet för seriekommunikation heter CÅ-813 och det ersätter de äldre korten 8001, 8014 och 8015.
Här finns även en programmeringsbar seriekommunikationskrets med V24-snitt, en skrivarutgång av parallelltyp
(Centronics) och en realtidsklocka med batteriuppbackning.
CÅ-814 - minneskort
Minneskortet 814 ersätter 6848. det är helt identiskt med undantag av att "refreshen" för de dynamiska minneskretsarna sker kontinuerligt i stället för som tidigare med 32 kHz.
CÅ-815 - Video-terminalkort
CÅ-816 - EPROM-kort
CÅ-817 - flexskiveenhet
CÅ-831 - Terminalkort enkel
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
xrayspex skrev: 28 februari 2023, 09:53:47 Inte 100x160 de var något längre och kallades för förlängda europakort.
Stämmer, står i tidningen, då mindes jag fel :D :
Europakorten finns i tre olika utföranden. Standardmåttet är 100 x 160 mm . De finns dessutom i dubbel bredd och i ett förlängt utförande med måtten 100 x 220 mm. Valet föll på det senare som ger plats för mer funktioner än på det lilla europakortet.
xrayspex
Re: RT-datorn
Toppen att du hittade den! Mycket nostalgi :)
MicroMek
Re: RT-datorn
Inlägg av MicroMek »
Ja - mycket igenkänning & nostalgi!
jag köpte dessa kort och satte in korten ett 19" rack och hade kvar den länge (på en hylla i källaren) fram till 2017:
Då jag gav bort den här på forumet (MiaM). Hoppas hon får igång den 8)
/M
