Byta resistor
99nvbjed
Byta resistor
Inlägg av 99nvbjed »
En nybörjarfråga: vad kan man byta ut resistorn 2N3904 mot? Den var slut hos trimlog när jag skulle beställa...
strombom
Inlägg av strombom »
du kanske bara skrev fel men det är en transistor
du kan nog byta den till valfri bipolär NPN transistor, vad är det för något du bygger?
/Johan
99nvbjed
Oj, pinsamt, menade naturligtvis en transistor... =)
Jag bygger en radiosändare, tänker skicka ljudet från stereon i vardagsrummet till köket (det blir roligare att diska då!). Egentligen är det väl olagligt, men det var så liten effekt på den, tror inte att den räcker mer än ett tiotal meter.
strombom
ok välj en som klarar några hundra MHz bara så går det nog :)
/Johan
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
En BC547 är likadan som 2N3904 (nästan identisk. Det är bara amerikanarna som ska krångla hela tiden :D) Däremot är ja inte säker på att benkonfigurationen är samma. Tar du en 547:a så är det från vänster till höger C-B-E om du håller den platta sidan mot dig.
Edit: som strombom sa kan du ta nästan vilken som helst, kolla upp benkonfigurationen först bara för den är inte likadan på alla modeller.. lätt att stupa på sånt ;)
