Ultimaker cura senaste raspberry pi 400?
Allt som rör 3D-skrivare.
l2t
Inlägg av l2t »
Någon som kör Senaste Ultimaker cura på raspberry pi 400?
Har laddat ner UC 5.2.1 appimager-programbunt från Ultimaker hemsida till linux.
Kör 4.8 på 400 och det fungerar. När jag klickar på filen 5.2.1 så frågas det om vilket program man vill använda för att öppna filen?
frownlayer
Re: Ultimaker cura senaste raspberry pi 400?
Inlägg av frownlayer »
Vad ger det att köra det i terminalen? ./cura*********.appimage
Där * är vad du har för version.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Är du säker på att versin 5.2.1 är för ARM64?
Har bara hittat följande via pi apps version=4.20.10 version2=0.5.0
l2t
Inlägg av l2t »
Om jag skriver: ./Ultimaker-Cura-5.2.1-Linus.modern.appimage
så får jag, filen eller katalogen finns inte.
mankan
Inlägg av mankan »
Kanske chmod a+x ./Ultimaker-Cura-5.2.1-Linus.modern.appimage hjälper.
l2t
Inlägg av l2t »
chmod a+x ./Ultimaker-Cura-5.2.1-Linux-modern.AppImage
Får till svar: kan inte komma åt filen,filen eller katalogen finns inte.
Ska väl inte spela någon roll var filen ligger?
frownlayer
Jo, du måste vara i mappen där filen ligger.
l2t
Inlägg av l2t »
:doh: ok
l2t
Inlägg av l2t »
./Ultimaker-Cura-5.2.1-Linus.modern.appimage: Det går inte att köra binär fil, Formatfel på körbar fil.
chmod a+x ./Ultimaker-Cura-5.2.1-Linux-modern.AppImage: Händer ingenting, terminalen hoppar bara till ny rad.
frownlayer
Då är det något fel med filen. Testa att ladda ner den igen.
l2t
Inlägg av l2t »
Får undersöka saken.
l2t
Inlägg av l2t »
Lyckades inte få till det i Linux, troligtsvis så fungerar det inte med nyaste Cura.
Köpte en ny windows laptop med 64bit istället så jag kan köra nyaste Cura.
Det var ändå dags att byta eftersom den gamla datorn började packa ihop ordentlig.
