Det optimala vore ett USB-kort med lite buffertminne och ett litet program som kan skicka lite signaler, läsa in bitar seriellt till bufferten, och tömma bufferten till datorn (läs PC) över USB.
Vad utvecklingskitet till kortet kostar är inte så viktigt. Men om fler vill ha ett sånt interface så bör man kunna köpa "OEM"-kort i kvantitet som jag kan löda dit en kontakt på och stoppa i ett snyggt litet hölje...
Specs:
- 7 output, 1 input, 5 input/output, ska inte "driva" nåt utan vanliga TTL I/O
- serial in och serial out (två pinnar) som klarar 500kbps max.
- 16 KB RAM
- programmerbar krets eller FPGA som kan läsa in i bufferten och skicka över resultatet över USB.
De lösningar jag kikat på är PIC-kretsar, FPGA (bör ha tillräckligt med gates för att implementera ett 16KB RAM) och Microcontrollers.
Några idéer om kommersiella kort som kan lösa det här? Som sagt, det optimala vore att köpa kortet, löda på drivekontakten, programmera kortet och köra
