borstlösa hobbymotorer som generator?
grym
Inlägg av grym »
någon som provat en av dom där trevliga borstlösa hobbymotorerna som generator?
funderar på att bygga en handvevad univeralladdare/ficklampa
köpte en snikvariant på jula och den är ganska, eh, plastig om man säger så, men den hamnar i bilen där den passar
men en lite bättre variant skulle fungera , en lagom generator, kanske på 5 >20w och ett par nimh r6 batterier och en 5w lysdiod, med möjlighet till att ladda alla vanliga handapparater, mobiltelefon, jaktradio, scanner
bara funderingar än så länge, generator och mekanisk konstruktin är den svåraste biten
Henry
Inlägg av Henry »
Du menar alltså vanliga 3-fas borstlösa motorer som används tex inom R/C? Har inte prövat men dom är ju designade att ge hög verkningsgrad på motsatt håll så att säga så som generator kan jag inte se någon anledning till att dom inte skulle fungera. Däremot vet jag inte vilken spänning som en skulle ge ifrån sig vid lite lägre varvtal. Tänkte att det kanske skulle till hyfsat höga varvtal för att ge en användbar spänning då dom är byggda för att arbeta vid en ganska så låg spänning men vid hög ström.
gvs
Inlägg av gvs »
Har provat. lindade en själv (www.gobrushless.com) fink inte ut någon mätbar spänning vid ca 800 rpm.
grym
Inlägg av grym »
jaha, då ska jag inte göra om försöket :D :(
får prova med en stegmotor istället
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
jag skulle ta en vanlig borstmotor till r/c bilar. de ger fruktansvärt med ström. DOck behöver de högt varvtal för att ge ångot vidare spänning. Men om du hittar en modell som har lågt vartal i specen så kan ja säga att den kommer funka.
Men, det komemr va trögt att veva då de är så pass kraftiga och starka som de faktiskt är...
Jag har en modell liggandes, dock på tok för snabbt varvtal för att det ska funkelera. Det är på 41000 rpm vid volt. Samt att den är på 217 uppmätta watt :S seriös haha.
Ett tips
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
De skall fungera bra som generatorer, dock lite småsjuka varvtal för att få ut någon vettig effekt.... Kör med lite snabbare dioder är tipset....
Edit: och koppa dem givetvis som en sexpulslikriktare - kraftelektronik ! ,)
Andax
Inlägg av Andax »
När det är så låga spänningar som genereras, är germanium dioder till sexpulslikriktningen att föredra med dess låga tröskelspänning? Eller finns bättre alternativ?
MNorrgren
Men en sån motor som jag ahr så är det verklign kraftelektronik som gäller.
Menar, med full last på, på max drivspänning så glufsar den lätt i sig så mycket ström att mina trissor ryker, samt drar en 30 amp säkring. Så det är otroliga strömmar. Så du en sjuhelvetes lampa om man säger så.
Förutsatt att du orkar dra runt motorn haha
Henry
Inlägg av Henry »
Vissa shottky dioder har väl lägre Uf än germanium?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det finns selénlikriktare, har VÄLDIGT lågt framspänningsfall.
Protoypen
GFEF
Inlägg av GFEF »
10 st MBR2045CT. Snabb Schottky dubbel-diod. 2x10A 40V.
http://www.tradera.com/auction/Elektron ... d_34542992
bengt-re
Skype: bengt-re
Schottky allt annat går bort.... Lågt spänningfall, låg ESR (jämfört med germanium dioder), bra strömtålighet, skapligt pris och finns stort utbud av dem. Nackdelen med Schottky kan vara lite låg spänningstålighet, men det bör inte bli några problem med de spänninar detta handlar om.
grym
Inlägg av grym »
på en sådan här sak är schotkydioder helt rätt
en lagom generator skulle ge en ca 10v och 1A när man vevar för hand, och då vill man ha så lite mekanisk utväxling som möjligt för att slippa dom förlusterna, klart det blir inte helt lättvevat så man kanske får ha en dubbelvev för båda händerna eller som en gammalborrsväng,hm, där finns ju lämpliga växellådor med hantag, har nog en liggandes i hgaragevinden,
eller får man koppla elmotorn till en liten rcmotor och ha ett microelverk
:lol:
Klex
Inlägg av Klex »
Kan man inte använda en 230V enfas motor med kolborstar?
Med så många varv på lindningarna får man väl ut spänning vid rätt så låga varv antar jag.
En liten enhands hobbymaskin för 230V med växellåda som växlar ner varvtalet kan då i stället drivas med ett ganska lågt varvtal men tack vare växellådan så snurrar rotorn på ordentligt.
En polermaskin för 230V skulle kanske vara användbar, en enhands rondellslip går inte, på 230V växlar den ju upp varvtalet till slipskivan och växlar följaktligen ner varvtalet när man driver den på slipskivans axel.
Henry
Inlägg av Henry »
Nej det fungerar inte då dessa normalt inte innehåller några magneter som skapar själva strömmen i lindingarna i rotorn när denna roterar.
