Projekt Paraset spionradio
Leif_J
Re: Projekt Paraset spionradio
Inlägg av Leif_J »
Mycket intressant projekt.
Jag har en 100pf mica och två 220pf om det är intressant men den har korta ben kvar, har också en ny 100pf en liten brun sak.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Lite uppdatering, idag klippte jag till och bockade lådan. Det blev 0,8 mm plåt och det kommer att bli stabilt.
Originalet var punktsvetsat, men jag tror jag löder ihop det med mjuklödning, både från utsida och insida.
Fronten kommer jat att tillverka så fort jag fått tag på de sista delarna som ska skruvas fast.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Såg filmen "Sink the Bismarck!" i förrgår och en bit in i filmen är de i kontakt med en Norsk
informatör som plockar fram morse-radion och hinner med att koda några rader innan
nazi-vakterna skjuter honom. Jag skulle nog tro det handlar om just den här radion "Paraset".
9:55 in i filmen.
Mickecarlsson
Den radio som är i filmen är ingen Paraset, den verkar bestå av två trälådor med en extern morsenyckel. Paraset hade inbyggd morsenyckel.
Radion visas inte heller, kanske för att man inte ville visa radion då den inte stämde med tidsperioden.
Tack för videon :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Paraset användes annars av Norska informatörer.
Picture of the Norweigean Oluf Reed Olsen's set. It has no screenprint. Probably an early version. And with a main power supply. Some differences were made during the war.
https://www.sm7ucz.se/Paraset/Paraset_e.htm
Intressant att också läsa att Parset är ett namn för flera olika varianter, "WWII spy radios dropped by parachute",
och namnet tillkom troligtvis 1972.
https://www.cryptomuseum.com/spy/paraset/index.htm
Den här ritningen på en Paraset visar en kontakt för nyckeln. Alltså behöver den inte vara inbyggd.
https://www.sm7ucz.se/Paraset/RadCom_82.pdf
De byggdes i trälådor också.
Tror du har fått lite desinformation!
opampen
Inlägg av opampen »
Mickecarlsson skrev: ↑21 november 2022, 17:37:49 Lite uppdatering, idag klippte jag till och bockade lådan. Det blev 0,8 mm plåt och det kommer att bli stabilt.
Snygg låda!
Jag ska ha en hel påse sådana kondingar liggandes, lite oklart var dock.
Är det nåt som har nåt värde ? ja förutom om man ska bygga just denna lådan ;)
Om jag skulle ha rätt sort och hittar dom får du förstås en om du vill.
Mickecarlsson
Arbetet fortskrider, idag gjorde jag spolstommen för TX. En av mina krafthylsor var precis 32 mm tjock, precis vad innerdiametern på spolstommen ska ha.
Jag skar till ett antal 20 mm remsor av kraftpapper, tejpade på första lagret och limmade sen varv på varv med papper tills jag nådde 38 mm.
Här har jag ett par varv redan på plats:
Man blaskar på med lim:
Sen lägger man på remsan, och det gör man korsvis för att få stabilitet:
Stommen klar:
Och nu är det dags för ett par lager av shellack, jag ska få på ett par lager, utsida och insida, sen ska det doppas i shellack för att få det riktigt vattentätt:
Mickecarlsson
Då var stommen till RX också klar, en tändstiftshylsa hade nästan en diameter på 22 mm, det fick duga.
Och lite schellack på den kapade stommen.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Är imponerad av din energi och uppfinningsrikedom.
Mickecarlsson
Lite plåtarbete, och hur man bockar till låda och lock så de får samma dimensioner.
Första bockningen av lock och låda:
Sen vänds plåtarna och passas ihop på baksidan, en svetsmagnet hjälper till.
Nu är det dags att få hål i locket
Efter en massa borrningar och försänkning fick locket ett lager hammarlack
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag bockade några lådor på jobbet en gång i tiden och fick till det bra så jag hade en botten i ett stycke vilket jag bara popnitade ihop i hörnorna. Ska nog ha bilder på det. Fast då måste man ha en bockmaskin där "anhållen" eller "knivarna" eller vad det kan heta är delbara.
Hammarlack!!! Jag ska ha en burk grön Hammarlack. Det har jag inte haft på mina syntmoduler.
Och du har rör?!
Mickecarlsson
Jupp, rör har jag.
Det jag fattas just nu av de lite större prylarna är en 2-polig 2-läges vridomkopplare, kristallhållare av äldre typ och en 3-polig Jones hylskontakt.
HUGGBÄVERN
Vridomkopplaren kan ju vara vilken 2-polig som helst där du bara sätter en spärr vid andra "klicket".
Mickecarlsson
Omkopplaren ska vara en öppen typ, jag har ett antal, men alla är 1-poliga, jag trodde jag hade en 2-polig liggande, men jag hittar den inte :(
