Ta en (böjlig) solenoid och linda den runt ett rör. Vad kallas en sådan? På engelska och svenska. Om det nu finns något namn...
Någon har gjort det väldigt amatörmässigt, se bilden längst ner.
Någon som har koll på hur magnetfältet inne i röret borde se ut? Vilket datorprogram skulle man använda om man vill simulera och visualisera det magnetfältet?
Vad kallas denna typ av solenoid?
- Louis de Broglie
Re: Vad kallas denna typ av solenoid?
Det ut som en form av transformator utan kärna, möjligen för höga frekvenser.
Att trådarna är lindade på varandra ger kanske en hårdare koppling.
- Synesthesia
Påminner mer om värmeelement och större motstånd som kan vara lindade så: http://www.mf-powerresistor.com/Open_He ... rs-FDL.htm
I vilket fall borde magnetfältet följa spiralen (och stålulls-kärnan). Kan inte tänka mig att det blir så mycket magnetfält i mitten av plaströret annat än mest från stålulls-kärnan och mest mellan dess ändar, det hela påminner mer om en utdragen toroid. https://www.instructables.com/Double-Spiral-Coil/
Det är ingen solenoid. Dessa har en spole med rörlig järnkärna
som t.ex. sitter på startmotorer och i ventiler för vatten/luft.
