Svart sak i bagage
Svart sak i bagage
Hej,
Jag får inte lampan i bagageutrymmet på min Kia Ceed att funka.
Har haft bort lamphållaren samt köpt en ny lampa.
Lamphållaren visar inga synliga skador. Det enda jag kan tänka mig som är sönder är den här svarta saken.
Vad är det? Och hur ta jag reda på vad jag ska hitta en ersättare till den?
// Pierre
// Pierre
Re: Svart sak i bagage
Det är en likriktardiod, den leder i pilens riktning.
Ser ut att vara en 1N4007 dvs. den tål 1A, 1000V
Ser ut som en diod, en del vanliga multmeters har läge för att provmäta dessa.
Den ser dock svetsad ut, så ett byte är nog inte helt trivialt.
Är det en traditionell glödtrådslampa?
Tack för svar!
Jag har inte någon sån multimeter att tillgå, tyvärr.
Jag har bara kunnat visuellt inspektera lamphållaren.
Det är en vanlig glödtrådslampa. Jag tror nog jag kan göra som skrivs under och kapa benen och löda på en ny där.
Såg det inlägget också och jag har provat detta...AndLi skrev: ↑24 oktober 2022, 22:26:29 https://www.kiacarclub.se/viewtopic.php?t=5604
Provat något av detta?
Utan något resultat
Vad har du för multimeter? Funktionen finns på de flesta.
Inte sällan kombinerad med summerläget.
Jag har en Fluke T600
Finns ohm-läge/ summer på denna, men jag är inte helt hundra på hur man mäter en likriktardiod...
Mäter jag över den så får jag inget resultat alls
Säkraste sättet för dig är att kapa dioden och koppla en 12 volts lampa i serie med dioden
ock testa på en bilbatteri. Åt ena hållet skall lampa lysa pm dioden är hel ,vänder du på
kopplingen då skall den inte lysa.
Men prova först med multimetern i ohm läge, åt ena hållet skall du få utslag vänder du på
tamparna skall det inte ge utslag
[/quote]
Okej, det är ett bra instrument men är anpassat för elektriker, då det har inte diodmätning. Men det brukar finnas på de flesta vanligt multimetrar.
- Jan Almqvist
Ett tänkbart fel är att en av svetsarna har släppt och att inte är något fel på dioden egentligen. Jag tycker att det som står på kiacarclub.se tyder på att sådant händer.
"Plockar jag ut lamphållaren och knackar lite lätt på dioden som sitter där så börjar den lysa igen (ett tag)."
