All el i lägenheten slår av
gurrasnurra
Inlägg av gurrasnurra »
Hej,
Elen slår av i våran lägenhet till och från. Detta problem började för någon vecka sedan och den enda orsak till problemet jag kan komma på är att spishällen fick en error och slutade fungera (visade felkod "E41") varpå jag slog av elen och sedan hoppade hällen igång igen och har fungerat felfritt sedan dess. Men efter denna händelse har som sagt elen slagit av, säkert 5 gånger inom loppet av två veckor. Det sker utan att vi belastar systemet med massa maskiner, ugnar, spishäll osv. Senast idag när jag bara låg i soffan utan en enda apparat igång.
Kan det bero på spisen? Kan den ens påverka hela lägenhetens elförsörjning?
Har det något med säkringar att göra?
Hade en elektriker förbi idag men blev inte mycket klokare av det. Byttes någon säkring utanför lägenheten, typ i husets elcentral (?) kopplat till våran bostad.
Är inte särskilt beläst på ämnet el så all hjälp uppskattas.
TomasL
Re: All el i lägenheten slår av
Inlägg av TomasL »
Det är jordfel någonstans, en kompetent elektriker bör kunna felsöka detta.
Inte helt ovanligt att du har felet i Ugnen eller spishällen, men som sagt, en kompetent elektriker bör hitta felet.
Är det en hyresrätt, så skall du ringa din hyresvärd, så de får fixa det.
säter
Inlägg av säter »
Vad menas med "slår av"?
Är det någon säkring som har stuckit?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har man dvärgbrytare och inte proppar så ligger det nära till hands att säga att elen slår av när vippan faller ner.
"Kan den ens påverka hela lägenhetens elförsörjning?"
Ja, om det sitter en jordfelsbrytare i din elcentral så bryter den all el som går genom den om något någonstans hos dig får ett jordfel.
Om det är den som löser ut så är det med stor sannolikhet hällen som inte är frisk, om allt började efter att den visade felkoden.
gurrasnurra
TomasL skrev: 24 september 2022, 16:30:56 Det är jordfel någonstans, en kompetent elektriker bör kunna felsöka detta.
Får eventuellt kolla upp en annan elektriker.
gurrasnurra
säter skrev: 24 september 2022, 16:37:10 Vad menas med "slår av"?
Vippen på huvudbrytaren slår av. Får manuellt slå på den igen så hoppar all el igång.
gurrasnurra
MadModder skrev: 24 september 2022, 16:40:55 Har man dvärgbrytare och inte proppar så ligger det nära till hands att säga att elen slår av när vippan faller ner.
Precis en sådan som vi har i elskåpet. Sitter felet i den? Är detta som händer oss farligt på något sätt? Brandrisk etc.
Edit: Såg nu det du skrev om hällen. Allting började som sagt efter hällens strul. Är det möjligt att som elanalfabet ta reda på att det med säkerhet är hällen som är roten till problemet?
MadModder
Nej det är inget fel på jordfelsbrytare. Den har gjort sitt jobb alldeles utmärkt.
Den slår ifrån vid jordfel.
Om allt började efter felkoden på hällen så är den starkt misstänkt. Det är i så fall användning av den som medför brandrisk.
[edit]
Hällar brukar aldrig sitta med stickpropp utan är fast anslutna i dosa under bänken, och det är inget en lekman får pyssla med själv.
Du skulle ju kunna slå av den säkring (dvärgbrytare) som går till hällen och se om det blir någon skillnad.
Nackdelen är ju att det inte går att använda den medan du väntar på om elen slutar slå av...
säter
Inlägg av säter »
Prova att skruva ur säkringarna till hällen en vecka.
MadModder
Du menar slå av dvärgbrytaren till hällen. ;)
Nyare boenden (eller helrenoverade) har oftast inte skruvsäkringar längre.
gurrasnurra
Slagit av brytaren för hällen. Tanken är att ha den avstängd uppåt en vecka (och hoppas inga fler strömavbrott sker) slår sedan på den och ser om problemet återkommer, då borde man väl med allra största säkerhet anta det är hällen som jäklas?
Tack för hjälpen alla som svarat :)
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
MadModder skrev: 24 september 2022, 16:50:36Hällar brukar aldrig sitta med stickpropp utan är fast anslutna i dosa under bänken, och det är inget en lekman får pyssla med själv.
Min erfarenhet är att hällar ofta ansluts med perilex.
MadModder
Perilex är en dålig kontakt. Den vanligaste är inte klassad för mer än 3x16A.
Har bytt ut ett par som förkolnat och smält pga smuts + fett + dålig kontakt.
Det finns en som är för 25A där mittenstiftet är vridet 90° men har inte sett den ute i det vilda.
Mest troligt är nog att den som installerar hällen inte orkar göra om något utan använder perilexen som sitter sen gammalt då det stod en spis där.
Det sitter ingen kontakt på kabeln när man köper en häll.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Glömde tillägga att min erfarenhet gäller nybyggda lägenheter.
Har själv dock bytt ut uttag som inte såg vackra ut.
Hemma försvann uttaget direkt när jag bytte ut spisen till en separat häll och ugn.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag skulle säga att Perilex är en mycket bra kontakt om den används för det den är avsedd till, det vill säga symmetriska trefaslaster som en gammal spis med gjutjärnsplattor är. De drar sällan mer än 3x10A och Perilexuttag med kontakter brukar hålla 40 år utan problem.
Försöker man klämma in stora enfaslaster på en sådan gammal kontakt så kan det bli dåligt :)
