Byta ut 18650 celler powerbank
Walsenberg
Inlägg av Walsenberg »
Hej! Ville maxa kapaciteten i en gammal powerbank. Bytte ut 18650 2200mah cellerna till 18650 3500mah. Men efter att ha testat powerbanken så verkar det precis som att kapaciteten fortfarande är densamma? Men visst ska den laddas upp till ett visst volttal och därför borde funka fint med batterier med högre kapacitet?
Någon som vet hur BMS systemet funkar i en vanlig powerbank? Laddningen kan väl inte vara styrd på något annat sätt än att den slutar ladda vid en viss spänning?
AndLi
Re: Byta ut 18650 celler powerbank
Inlägg av AndLi »
Och du är säker på att de nya cellerna verkligen är 3500mAh?
Man skulle ju kunna tänka sig en tidsgräns med för att inte riskera en brand, så när tiden har gått eller spänningen nått en viss nivå så avbryts laddaren..
Men den borde ju gå att lura...
Walsenberg
Ja, absolut. Det är Sayno GA celler från nkon.nl. Har byggt flera andra batterier med dem.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Då skulle jag mätt på laddkretsen och försökt lista ut varför de inte laddas tillräckligt.
helmut
Inlägg av helmut »
Har råkat ut för liknande problem. Batteriet i min Cargobike lådcykel tappade mer än halva effekten efter ca 2 år. Lämnade in batteriet till batteridocktorn som satt in nya och fler celler och ökade från ca 11 amper till 17,5 amper. men jämfört med originalbatteriet som klarade av två resor till återbruket klarar de nya batteriet trots större effekt bara två resor till återbruket innan jag får upp att det återstår 25 %. Vid 25 % stänger den av motorn. Funderar på om det kan vara elektroniken/motorn som drar för mycket ström och att det inte hjälper med kraftigare batterier.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Att mäta kvarvarande mängd energi i batteri är inte alltid enkelt, så det kan ju vara så att de använt död räkning för att avgöra att det är 25% kvar, det märker du om 2 år om du fortfarande kommer 2 resor till återbruket med 25% kvar..
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
helmut skrev: ↑23 september 2022, 10:30:25 Har råkat ut för liknande problem. Batteriet i min Cargobike lådcykel tappade mer än halva effekten efter ca 2 år. Lämnade in batteriet till batteridocktorn som satt in nya och fler celler och ökade från ca 11 amper till 17,5 amper. men jämfört med originalbatteriet som klarade av två resor till återbruket klarar de nya batteriet trots större effekt bara två resor till återbruket innan jag får upp att det återstår 25 %. Vid 25 % stänger den av motorn. Funderar på om det kan vara elektroniken/motorn som drar för mycket ström och att det inte hjälper med kraftigare batterier.
De nya batterierna kanske har en högre inre resistans än original? dvs inte tänkta för lika högt strömuttag. Och pressar man dem ändå så får man inte ut den högre kapaciteten som de är märkta med. Bara en spekulation dock.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Mät hur mycket energi som går åt för att ladda batteriet när cykeln stannat.
Om det "bara" är 11 Ah så vet du att det inte förbrukats mer, då får du öppna packet och läsa på cellerna för att se om du blivit lurad (inte troligt). Är det 17,5Ah monterat som påstått så är det BMS som kör "död räkning" som sägs ovan, inte mycket att göra nåt åt.
När du ändå har öppnat så kan du mäta spänningen i några celler för att se om de verkligen är tomma.
