Halvtrasig DELL Trinitron
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Jag har en 19" Dell Trinitron-skärm som har börjat uppföra sig konstigt.
Det började med att den tappade ljusstyrka lite då och då, ett par sekunder åt gången, det liksom "fladdrade", inte lika "mörkt" hela tiden, utan ljusstyrkan varierade lite upp och ner, och sen gick den tillbaka till normal styrka igen.
Nu kommer "mörker-attackerna" oftare, och pågår längre. Ibland när den får ett riktigt ryck och håller på länge och flimrar och fladdrar, så släcks hela skärmen efter en stund, och något relä klickar till lite, sedan tänds den igen.
Ibland har den fortsatt att "knasa sig" efter relä-klicket, då brukar det "klicka" igen efter en stund, och den den har gjort så några gånger så avmagnetiserar den sig själv.. (*Tjoonnnnggggg!*, och hela bilden skakar till).
Nu har den vart helt normal i flera timmar, men rätt som det är så "knasar" den sig igen...
Ibland har det hjälpt att "peta" (;)) lite på ovansidan av skärmen..
Någon som vet vad detta kan bero på?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Utslitna rör eller dålig inverter, kan också vara risig strömförsörjning. Ibland löser man problemet med att löda dit en konding med låg ESR parallelt med matningen.
Är det 12V matning så testa att byta till ett annat aggregat om du har något liggande.
maxxflow
Har aldrig sett någon 12V CRT-datorskärm... :?
Det konstiga är ju att den bara gör såhär ibland.
Tiden mellan "utbrotten" är helt slumpmässig.
Och dessutom att det hjälper att "banka till den" lite lätt..
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Låter ju som någon kass lödning. Öppna upp och besikta.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Hjälper det att knacka på monitorn så har du någon dålig lödning på kortet.
Kolla på lödningar i högspänningsdelen, HS-trafon och transistorer
och högspänningskondensatorer runt trafon.
Kjelle
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Inverter i en CRT? Öhhh???
När jag jobbade som TV-reparatör så hade vi ett hemligt magiskt specialknep som ofta berättade en del om en tv / skärm med liknande symptom.
En lagom hård smäll... Hände det något med bilden då så var det oftast en dålig lödning eller bildröret. Just det du beskriver låter som en kass lödning.
Om du har full koll på vad du håller på med så öppna och knacka försiktigt med skaftet på en skruvmejsel på olika ställen på kortet.
Har du aldrig skruvat i en skärm tidigare så ta det j-igt försiktigt och låt skärmen vara avstängd en bra stund innan du öppnar den!
Det finns dödlig högspänning i CRT skärmar...
En sida med mycket bra beskrivningar på hur man lagar bl.a. skärmar hittar du här:
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_Repair.html
//B1N4RY
