Lightning kontakten
Lightning kontakten
Undrar en sak då stiften är ju synliga och man kan köra med en 20w laddare så har kablarna någon slags skydd då stiften är så oskyddade?
- MadModder
- Co Admin
Re: Lightning kontakten
Vad jag förstått så kan inte någon hög effekt tas ut innan enheten har förhandlat till sig det från adaptern.
har hört talas om det också men har inte hittat någon info om det.
Nu ska de kanske gå ifrån lighting till USB-C men det kändes endå som en konstruktionsmiss om det inte finns någon spärr eller liknande.
Ström från USB är begränsat till en början. 100mA max.
Fast detta är det tummat på, numera är det vanligt med 500mA.
USB3 medger att en ansluten enhet kan begära mer effekt vid att spänningen ökas, detta kräver dock en kommunikation mellan enheterna.
Det finns färdiga kretsar för detta för att de kan petas i t.ex. billaddare osv.
Så 500mA är normal max - och den ström går genom en polyfuse så vid kortis blir det max 250mA.
ok det låter ju lite säkrare
Varför man började tänka på detta har med att iPad och iPhone har ju metall
på baksidan så man undrade när det finns personer som försöker trycka in sladden vad som kan hände om stiftet kommer åt metallen
- MadModder
- Co Admin
Dock finns ingen intelligens i de adaptrar som bara ger ut 5V och 1 eller 2 A. Exakt vad ICn i själva kontakten gör vet jag inte, men med en klippt kabel kan jag utan vidare ta ut 2 A ur original-ipad-laddaren och driva vad som helst.
Det första som sker när kontakten kopplas in är handskakning för att avgöra vilken sida på kontakten som ska vara aktiv. Tror inte det är någon större risk för kortslutning med "öppna stift" här.
Intressant då det var det någon som sa att det var så men hittade ingen info.
Som sagt var en ren nyfikenhet.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Ojmr är det också en designfeature att kontakten på kabeln skall gå sönder innan honan i telefonen/motsv. gör det, och jag kan tänka mig att det kan ha påverkat utformningen.
Tror inte det är en designfeature, har själv aldrig lyckats förstöra en Lightningkabel och då har jag använt typen i snart 10 år (om några veckor).
- MadModder
- Co Admin
Jag vet inte var du fått det ifrån att den skulle styra det från ena eller andra sidan. Alla mina originalkablar har 5V direkt ut på båda sidor samtidigt, och pin 5 på båda sidor är ihopkopplade, 0,0 Ω.
Från Apples specifikation fick jag det ifrån.
Snabb googling gav denna information:
This is no dumb cable: the Lightning connector has a processor that can tell which way round you've plugged it in, and that processor then reroutes the electrical signals so that it works correctly whether it's upside down or the right way up.
- MadModder
- Co Admin
Ja signalerna ja. De pinnarna är "döda" innan man stoppat in kontakten.
