squiz3r
Inlägg: 5424 Blev medlem: 5 september 2006, 20:06:22
Inlägg
av squiz3r » 11 november 2006, 16:59:57
hej, jag undrar om nån vet nån länk där man kan se vilka pinnar som är vad på sonyericssons gammla systemkontakt? (till en k700i)
björn
Inlägg: 2570 Blev medlem: 29 mars 2004, 23:09:55
Inlägg
av björn » 11 november 2006, 17:26:02
googlade på "pin k700" och fick upp
DENNA
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 12 november 2006, 13:35:55
Tack!
jag har testat det nu, men jag får ingen annan signal än "brus" ur portarna.... nån som vet vad felet är? jag kan använda orginal hörlurarna....
björn
Inlägg
av björn » 12 november 2006, 16:20:47
Hur, vad och med vad har du testat?
EDIT: Ändrade lite
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 12 november 2006, 19:35:37
jag kopplade ihop 8 o 7 så att det komm upp att den var på handsfree profil, sedan satte jag på en låt och mätte med ett osyloscope (mellan 2 och 7-8) men det var bara brus....
AndLi
Inlägg: 18312 Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Inlägg
av AndLi » 12 november 2006, 19:42:19
Vad händer om du belastar utgången med säg ett handsfree? Låter det något då?
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 12 november 2006, 19:46:44
har jag inte testat... kanske man ska göra.... Tack för tippset!!
AndLi
Inlägg
av AndLi » 12 november 2006, 19:56:40
Lägg ett lagom stort motstånd... motsvarande en vanlig handsfree högtalare...
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 12 november 2006, 19:58:00
tack! jag åter kommer nån gång när jag testat
