Trådlös 0-5V?
Trådlös 0-5V?
På min segelbåt sitter min elektriska utombordare så långt bak i aktern att det är svårt att nå att justera gasreglaget. Därför skulle jag vilja styra den trådlöst. Det skulle också underlätta vid förtöjning osv, att kunna vara en bit ifrån aktern när man behöver gasa/backa.
I motorn finns 5V och en potentiometer, så jag antar att jag behöver 0-5V utsignal från fjärrstyrningen.
Vad finns det för produkter för sånt?
Jag har kollat på 2.4 GHz fjärrkontroller för skateboards. Vad ger de för utsignal?
Skulle det gå med en sådan, eller behöver jag isf sätta lite mer elektronik emellan?
https://diyelectricskateboard.com/colle ... controller
Re: Trådlös 0-5V?
Det var lite snålt med teknisk information på sidan som du länkade till, men vanligt är:
– Drivspänning för mottagaren: 4,8-6 volt, ibland upp till 9 volt.
– Utsignalen är ungefär TTL-nivå pulslängdmodulerad.
– Pulslängd: 1100 - 1900 µs.
– Pulsfrekvens: ca 50 Hz.
Om det fungerar som du tror, så behöver du göra om PWM-signalen till en analog spänning.
Om du inte vill göra en omvandlare själv så finns det färdiga att köpa.
https://www.astroflight.com/rcpwm2v-pwm ... tails.html
/Pi
/Pi
Re: Trådlös 0-5V?
fundering, hur vill du ha din fjärrkontroll
en pot där
eller ex 4 knappar,
av på
det sista finns ju små nyckelknippe sändare
med tillhörande 4 relä mottagare
av och på är ju lätt med relä
0-5 volk kan man göra på flera sätt
men en simpel sak vore motor och pot, tryck på - och motorn går ccv på potten, tryck + och den går cv
antikt barbariskt , men lätt att göra
ser mer hur man vill ha fjärrkontrollen i storlek, och funktion
en pot där
eller ex 4 knappar,
av på
Re: Trådlös 0-5V?
och hur det ska samverka med manuell körning utan rcn
och ibland med rcn. Det är en vanlig 2,4GHz fjärrstyrning
du länkar till, det dräller av såna så det finns stor chans
att hitta något färdigt eller halvfärdigt man kan pussla ihop.
Re: Trådlös 0-5V?
Aha, så det är vanlig RC-signal ut från de här.
Jag har sett att vissa mottagare kan ge en 500 Hz signal. I så fall borde ju det bli en PWM som ligger på 50% duty i normalläge. Hur avgör man ifall en mottagare har den möjligheten?
Borde ju i så fall räcka med ett lågpassfilter för att få analog 0-5V som vilar på 2.5V
Ja, det vore ju bra ifall spaken/vredet inte fjädrar tillbaka när man vill ligga en timme på konstant gas. Gissar att dessa har fjädrar. Men de kanske man kan ta bort?
Hur snabbt kan man gå från att köra framåt till att köra bakåt med de där små fjärrkontrollerna med knappar? Jag är rädd att tappa möjligheten för en distinkt inbromsning vid bryggan (backa propellern) när det behövs.
Finns det någon annan smidig produkt för trådlös 0-5V?
- Swech
- EF Sponsor
Re: Trådlös 0-5V?
Om du nu ger full gas och radiosignalen försvinner, då behöver du se till att den återgår till neutralläge
och inte fortsätter med senaste utslaget....
Kan lätt bli dyrt och farligt annars
Swech
Swech
Re: Trådlös 0-5V?
Det är en bra poäng, men i nuläget är det inte heller så säkert när man knappt når, och måste hänga bakåt osv.
Re: Trådlös 0-5V?
Det borde vara rimligt enkelt ändå.
Min första tanke var dödmansknappen (som Swech), hur ska den vara utformat?
Dessa mini-sändare har även mini-batteri varför ett konstant tryck på en knapp vill dra en del ström och ge kort batterilevetid.
Alltså är detta sätt en dålig lösning.
Och hur ska det ske?
Ska det vara en ratt för hastighet och två knappar: Fram/Back?
Om man kan frångå färdiga moduler blir lösningen plötsligt enklare:
* En radiomodul (TRX) i båda ändor.
* En µC till vardera av dessa.
Plötsligt blir säkerheten enkel, batteriförbrukningen acceptabel och funktionen som man vill ha den.
Men då måste man programmera o bygga...
Re: Trådlös 0-5V?
Funkar inte så.bearing skrev: ↑8 augusti 2022, 09:20:01 Aha, så det är vanlig RC-signal ut från de här.
Det kommer en puls var 20'e ms.
Om pulsen är 1ms så styrs servot max vänster, 2 ms max höger och 1.5ms följaktligen centrerat.
m.a.o Max utslag = 10% av dutycycle.
Re: Trådlös 0-5V?
Om det är en 500Hz mottagare kommer väl pulserna varannan ms
Men du har rätt, signalen blir inte centrerad vid 1.5 ms
Re: Trådlös 0-5V?
det bestämmer du själv om du annvänder motor som driver pottenbearing skrev: ↑8 augusti 2022, 09:20:01 Aha, så det är vanlig RC-signal ut från de här.
från snabbt servo, som kommer vara svårt att ställa in någonstans mitt emellan
till så många sekunder du väljer utväxling för
glömde
hadde jag gjort detta så hadde jag velat se vilken hastighet potten är på, ex via en visare eller något
nödstopp bör ju finnas, men lämpligt att ha vid ratten på båten
men, som allt annat, beror på vad man vill ha, och vilken sorts båt med
Re: Trådlös 0-5V?
Den enda eldrivna aktersparkare jag fingrat närmare på hade bara ett fåtal fasta lägen på "gasreglaget", ingen pot. eller elektronik, men det var ett antal år sen. Om jag minns rätt gick det att skaffa trådad fjärr som tillbehör.
