Ballast för 28w T5 lysrör - värde på PTC
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
En PTC exploderade i en ballast för 28-35w lysrör.
Tänkte ersätta den men då det inte finns något kvar att mäta vet jag inte värdet på den.
Någon som har kunskap om dessa komponenter? Vad borde vara ett rimligt värde?
Ytterst tacksam för svar!
prototypen
Re: Ballast för 28w T5 lysrör - värde på PTC
Inlägg av prototypen »
Inget svar på frågan men byt till LEDrör.
Protte
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Utveckla gärna varför LED-rör är bättre. Strömförbrukning/livslängd/mindre giftigt?
prototypen
Halva strömförbrukningen, troligen längre livslängd, kanske mindre giftig, blinkfri start, fullt ljusflöde även om det är kallt OCH du slipper leta efter en komponent som jag aldrig hört talas om i lysrörsarmaturer.
Protte
Pucco
Inlägg av Pucco »
Dessutom fasas T8 och T5 lysrören ut 24 augusti 2023. Lika bra att byta på en gång.
https://www.energimyndigheten.se/energi ... elysning2/
prototypen skrev: ↑19 juli 2022, 14:21:11 Halva strömförbrukningen, troligen längre livslängd, kanske mindre giftig, blinkfri start, fullt ljusflöde även om det är kallt OCH du slipper leta efter en komponent som jag aldrig hört talas om i lysrörsarmaturer.
Längre livslängd skulle jag INTE sätta några pengar på, snarare gissar jag att det är tvärt om.
Blinkfri snabb start har man ju f.ö med HF-tändare också.
