Styrd belysning efter dygnet
Jonaz
Re: Styrd belysning efter dygnet
Inlägg av Jonaz »
Det är faktiskt imellanåt väldigt enkelt.
Behöver inte koda allt för mycket, ofta går det att göra i visningsgränsittet med dropdown rulllistor.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ska se, har en äldre rPi liggandes.
Faller andan på så kan jag säkert testa det, för en rPi med ett "riktigt" program känns ju bättre än en hemkodad arduino (esp32). :D
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag slår som vanligt ett slag för Openhab. Det klarar Philips Hue och i princip allt annat som man kan önska sig att styra.
https://www.openhab.org/addons/bindings/hue/
Notera att det står en massa kod här, man kan välja att använda den och göra inställningar i configfiler, eller så kan man använda det "moderna" GUI där det mesta sker genom att peka och klicka.
agehall
Inlägg av agehall »
+1 för Homeassistant. Kör det för nästan all belysning i hemmet nu och i kombination med lite Alexa och rörelsesensorer så är det väldigt sällan man behöver ta i en lysknapp. Utebelysningen tänds strax innan solnedgång och färg sätts beroende på tid på året.
FormerMazda
Med openhab och homeassistant, så kan man få till att en lampa tänds till viss temperatur efter tiden på dygnet. Det är bra, och det kan även hues egna grejer nu.
Men jag vill ju att en tänd lampa ska ändras efter tiden också, så tänder den till "dagsljusvitt" vid lunch så ska den sakta övergå till varmt och mysigt framåt kvällen.
Är det möjligt med nämnda alternativ?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
I Hassio går det fint, till och med utan kod knackning. Det går att göra direkt i GUI.
Hassio=Homeassistant
mrfrenzy
Det är absolut möjligt och inget svårt.
Många gör exempelvis så att en lampa tänder på lägsta nivå klockan 0700 och sakta dimmar upp till full ljusstyrka till 0710.
Precis samma sak kan enkelt göras med färgtemperaturen.
Om du vill kan du basera det på klockslag, eller på soluppgång och solnedgång.
