Elmotor, u1, v1 & w1. 3-fas?
Atrix
Inlägg av Atrix »
Hej! :)
Har en elmotor som jag skulle vilja ha igång men innan jag pillar och donar allt förmycket så vill jag ha lite mer kött på benen. :)
Tror att det är en 3-fasmotor som jag har.
U1, V1, W1 står det på plinten samt W2, U2, och V2. De sista är väl lindningarna på motorn?
Om det är en 3-fas jag har så har jag inte någon större nytta av den.
Heter faserna inte rst?
Man kan om man har tid, ork och lust kika i denna pdf-fil på sidan 217 så ser ni vad jag menar. :)
Tack på förhand. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ja det är en #-Fasmotor kompatibel med både Y och D koppling.
För att köra den lägger du ett blecm mellan alla skruvar märkt 2, eller ocvkså lägger du 3st bleck mellan skruvarna så de ligger parallellt brevid varann.
Atrix
Inlägg av Atrix »
Oj, här gick det undan. :)
Tack för svaret.
