Belysing, Luxeon..
Johan.o
Belysing, Luxeon..
Inlägg av Johan.o »
Är i tankebanor att bygga min egen frambelysning till cykeln.
Vill minnas att Samköp av Luxeon och andra mycket ljusstarka dioder var
uppe på tapeten för ett tag sedan på forumet.
Hur gick det för er som köpte, har ni byggt något med era lysdioder?
Blev värme ett stort problem? Någon annan som byggt sin egen cykelbelysning? Hur löste ni strömförsörjningen?
Någon switchregulator att rekommendera?
Funderar på att ha en Luxeon på någon watt som "vardagsbelysning", samt en halogen (20W)
när jag känner för att blända någon ;-)
danei
Inlägg av danei »
perericrosen vill ju göra ett samköp för just det ändamålet. Här
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag har precis börjat jobba lite med drivning till min diod som jag köpte när det var gruppköp. (köpte sedan till en lins från Elfa)
Hittade den här sidan. Han verkar ha byggt det som jag är ute efter. En Step-up regulatror med strömbegränsning.
Har beställt komponenter och skall sätta mig och rita kort.
Min diod skall sitta i en dyklampa.
Kylning behövs!
Kör min 5w diod monterad på en gammal pentium-kylfläns och efter 20min så är nog flänsen uppåt 40*c. (då kör jag dioden på fullt, dvs. 0,7A)
Frod
Inlägg av Frod »
5W och 0,7A? Vad är det för LED?
Vanligtvis brukar väl 5W:arna ligga runt 1,4-1,5A.
Angående kylning så skulle jag själv tro att ett stycke aluminium (5mm?) till mina 3W:are skulle räcka.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Artikel: 75-116-03 hos Elfa.
Har fått för mig att den är 5w, men jag kan ha fel....
Starkaste av dom tror jag det skall vara iaf.
Frod
Inlägg av Frod »
ja jäklar... då har man lärt sig nåt nytt idag :o
Luxeon V ligger på 0.7A och är en "5w" led :)
Hedis, vad är det för "bin code" på din Luxeon V?
Alltså, vad är dom fem första bokstäverna som står på baksidan av den?
vfr
Inlägg av vfr »
Öhhh. För att få 5W vid 0,7A krävs ju ett framspänningsfall på ca 7V. Verkar ju lite konstigt...
Eller har lysdiobranchen ett helt eget sätt att räkna effekt??
Nej, Luxeon V har framspänningsfall runt 6-7v :)
För att förklara, Luxeon V är inte ett chip utan fyra stycken Luxeon I-chip som sitter i en 2s2p-koppling under en och samma dome...
danei
Inlägg av danei »
Nej det stämmer. Framspänningsfall på 6,84V. Antagligen två dioder i serie.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det är ju inte så svårt att lista ut:
Elfa: 75-116-03
Lumileds Luxeon Lambertian Vit: 5500 K, 700 mA, 6,84 V 120 lm (!) @ 700 mA, ±75°, 500 h
0,700 A i 6,84 V = 4,788 W
För att det är så skoj så kan vi jämföra med en vanlig glödis:
Enligt Elfas faktasidor, ger en glödlampa på 60 W 730 lm, 12,17 lm/W, 1000 h.
Luxeon5W: 25,06 lm/W <--- Mer än dubbla verkningsgraden!
Glödlampa: 12,17 lm/W
Märk väl att den luxeon jag tittat på bara lovar 500 h livslängd i 5 W-versionen om den drivs med märkström. Så i detta fallet blir det dyra fotoner jämört med en glödlampa efter den kostar 269 kr+moms på Elfa. :wink:
vfr
Inlägg av vfr »
Ok, så det är mer än ett chip i dom. Det förklarar ju en hel del. :)
Hedis
Inlägg av Hedis »
500h som dyklampa räcker lagomt. :)
Meduza >"VVATW" Hurså? Dålig eller extra bra batch? :)
danei
Inlägg av danei »
vfr: varför skulle det vara mer än ett chipp?
Henrik
Inlägg av Henrik »
På värmländska, med feminin ton : Det finns inga genvägar till det perfekt ljuset! :)
Jag har planer på cykellampa jag med, fast jag tänkte värmen kunde ledas via styret. Har dock fastnat vid mekaniken :humm:
Elektroniken skulle bestå av en konstantströmskopplad högeffektiv switchreg. Antagligen med extern OP som mäter spänningen över en lågohmig shuntresistor. Och helst, med inbyggd laddningsregulator för LiIon. Finns det färdigt i en so-8 så säg till :)
OT: Nästan all energi i en glödlampa blir värme, det har ju vi alla lärt oss sedan barnsben. I en lysdiod är det bättre med den saken, även om det finns effektivare exempel än Luxeons 5W om man letar lm/W.
