Tecno's nya stora DELTA skrivar bygge
Re: Tecno's nya stora DELTA skrivar bygge
Gäller att vara om sig och kring sig med gamla knutna kontakter som gett mig bra resultat ekonomiskt för detta omfattande stora bygge.
Det jag saknar just nu är en härdad glasskiva (bordsskiva) Ø600mm typ 8-10mm tjock i gott skick
Hittat glas till anständigt pris på VidaXL
Lite nytt som anlänt till bygget.
Här min patenterade bälteslåsning Tecno GT2 belt EasyLock
tingo
Inlägg av tingo »
smart løsning! :tumupp:
En K I S S lösning ;)
Nu har jag fått kylfläktar på plats, så *printhuvudet* är klart i sig nu ska det till lite kablage och kontaktering. Ja extruder fattas men är på väg från LDO.
Lite i taget, har nu fått de vita bussningarna till kolfiber rören. Snart så ska det limmas magneter i rörändan och sedan limmas bussningen på en sida.
Den andra sidan kommer att monteras i jigg så att alla rören blir lika långa. Mer om detta framöver.
Lite nytt i bygget
Nu är stegmotorerna monterade.
Drivremmar och mina *trollstavar* test monterade till nu nästan kompletta (kablage/kontaktering) effector plattan som har fått extrudern LDO Orbiter 2.0 monterad.
Kommer att dröja ett tag innan allt är på plats, saknar delar som sitter fast i Kina pga COVID lockdown av Shanghai. Tids nog så kommer de iväg.
Så sakteliga tar det sig, snart dags att spänningssätta och leka lite.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Som vi sagt tidigare, det är inte tiden som räknas utan resultatet. :tumupp:
Fö. går din gamla skrivare som tåget nu efter ombyggnaden och gör det den ska, dessutom gör den det mycket bra, bara slå på strömmen, sätta i minneskortet och välja fil och sen trycka KÖR och gå därifrån. :)
Strålande att gamlingen blivit ombyggd :tumupp:
Teknikern
Bannad
När jag ändå var på G så ökade jag utskriftstorlek till max så nu blev det 200 mm åt alla håll, få se om jag kanske gör nåt av Tronxyvraket eller kanske bygger ett X-Y bord till plasman av dom delarna, skrivare lär det aldrig mer bli av det rackelbygget.
papabear
Inlägg av papabear »
Blir kul att se den röra på sig sen. :tumupp:
Liten uppdatering med lite mera detaljer som blivit utskrivna till projektet.
