Svårt att göra en strömspegel - Vad gjorde jag för fel?
Jag hade byggt en strömspegel för en tid sedan, men den fungerade inte riktigt.
Problemet var:
- OStabilitet då jag ej kunde behålla en stabil ström
- Felaktig ström
Jag använde två stycken TO-92 PNP transistorer och en TO-92 NPN transistor samt en OP-förstärkare.
För att hyffsat lösa detta problem, så fick jag sätta in följande resistorer. Då blev det bättre i praktiken. Men det var svårt att välja resistor för att för stort värde, några om över, så var den ytterligare ostabil. Finns det inget bättre sätt att göra det här om man vill bygga en strömspegel?
Problemet var:
- Felaktig ström
Re: Svårt att göra en strömspegel - Vad gjorde jag för fel?
En bra början vore väl att länka till den gamla tråden.
Du får läsa på lite grand.
Här är en bra start
https://wiki.analog.com/university/cour ... chapter-11
Här är en bra start
Jag hittar inte den.
Vilken fin hemsida. Jag skummade igenom den och jag tycker den verkar ha fokus på praktiska tillämpningar inom avancerad analog elektronik.TomasL skrev: ↑25 mars 2022, 09:31:31 Du får läsa på lite grand.
Här är en bra start
Jag tror jag ska börja skumma igenom den.
Hur som helst så är mitt STM32 kretskort som har digitala ingångar, utgångar, PWM, CAN, Encoder, input capture, SD-ADC osv. Den är klar nu. Jag har gjort ett PC program som kan läsa av mätvärden och logga allt till en databas. Superbra! Jag kör CAN-bus över USB.
Det är bara min strömspegel för DAC:en som jag måste jobba vidare på.
Som jag uppfattar det så har jag valt en Widar strömspegel, och en Willson strömspegel ska vara en förbättring på en Widar strömspegel?
Jag ska studera en Willson strömspegel.
Kolla videon, är bara en transistor till.
Kolla längst ner i tråden där finns en länk till din andra tråd.
"Liknande Trådar", den funktionen har inte jag konstigt nog.
- Klas-Kenny
Jag fick inte någon strömspegel att fungera. Så jag valde att använda två stycken OP-ampar. Det fungerar bättre.
Strömspegeln var känslig.
Om du får till en temperaturstabil strömkälla I1 i schemat och använder en transistorarray
så fungerar denna Widlar-spegeln. Denna sänker ström så det kanske blir fel?
R3 måste trimmas för så tempokänslig kurva som möjligt.
Och så ska du så klart ha resistorer med låg tempkänslighet.
ISL70592SEH ger tempstabil 1mA.
En CRD https://www.mouser.se/ProductDetail/Sem ... cJ1g%3D%3D ska fungera.
Pedalosaurus
Lite sent inlägg men: En strömspegel ska ha matchade transistorer. Hur gör man? Skaffa ca 50 transistorer av den typ du ska använda. Använd hFE mätning på din multimeter och testa tills du hittar två med samma eller mycket lika hFE. Man måste se till att man är i ett rum med någorlunda konstant temperatur och även att solljus inte kan lysa in på ”testplatsen”. Transistorer är EXTREMT temperaturkänsliga! Det bästa är att använda transistortyp med hög hFE, ungefär 500-600. De måste sitta i helst någon minut. Det räcker att man tar i dem med fingrarna för att hFE ska rusa iväg! Visst finns det kretsar med färdigmatchade transistorer men de är dyra och lite ”bulkiga”. För bästa prestanda ska transistorerna limmas ihop. Det garanterar att de håller samma temperatur och håller samma värde. Låt säga att du kan hitta två med hFE 600 och 601. Då har du en noggrannhet på ungefär 0,17%!
Det blir inte bra i vilket fall. Använd en dual om du vill lyckas.
LS301,302, 303...
Linear Systems har ännu fler att välja på
https://linearsystems.com/product.html? ... y=Bipolars
LS301,302, 303...
Jo, man bör använde en dubbeltrissa på samma kiselsubstrat för att det skall bli vettigt.
Det finns ju å andra sidan andra tekniker för att göra en konstantströmgenerator.
