0-100% PWM med en spänning
Macce
Inlägg av Macce »
Finns det någon krets som man får mata med en varierad spänning/ström, och få ut en PWM-signal mellan 0 och 100% ?
Tanken är att styra två vindrutetorkarmotorer mha styrning till en radiostyrd helikopter. Med ett servo kopplat till en potentiometer får man variera en spänning/ström. Borde vara en fungerande lösning med lämplig krets, fastän det är en fullösning.
Att kunna svänga om, dvs få motorn att köra åt andra hållet, är bara plus, men inget direkt krav.
Idér?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det är väl bara att ta en elmotorstyrning som är konstruerad för R/C tillämpningar rakt av, eller? Då skulle du ju slippa servot också.
bearing
Inlägg av bearing »
Signalen till servona är ju ett pulståg med pulser som varierar mellan 1 och 2 ms beroende på spakens position, 1,5 ms mittläge.
En uC som avkodar signalen och skapa PWM borde vara enkelt att fixa.
grym
Inlägg av grym »
menar du att du kör potten från servot?
då räcker det med en 4093 , potten, två dioder och en konding, ger nästan rätt
ca 0.5% till 99.5% , lite beroende av motståndet i potten och kondingens storlek
har annvänt den kopplingen många gånger med gott resultat
polväxling via relä eller fyra trissor
Eddi
Inlägg av Eddi »
Det är ju lättare att skaffa ett billigt fartreglage.
t.ex: http://www.umearc.se/cgi-bin/articles.p ... ubgroup=72
Annars går det att koppla ett servo till en h-brygga och ersätta potten med två motstånd. Då får du ju både fram och back. Men isåfall måste du byta ut ett motstånd så att du får mer utslag innan motorn går fullgas.
Macce
Inlägg av Macce »
limpan4all: Dessa innehåller väl bipolära transistorer man reglerar spänningen till motorn med? Då bildas det ju relativt mycket värme av att köra motorerna sakta, då de drar en del ström.
bearing: Tyverr har jag inte kunskapen för att göra det i µC... :(
grym: Jo, jag menar att servot kontrollerar utslaget på potten. Kopplingen du beskriver låter intressant, du vill inte beskriva lite noggrannare?
EDIT:
Eddi: Kolla svaret till limpan4all...
vfr
Inlägg av vfr »
Hehe. Det var gamla tiders fartreglage, Macce! :)
Moderna grejor använder FET:ar och switchteknik. Dom klarar flera tiotals ampere i drivström. Mycket användbara!
Macce
Inlägg av Macce »
OK. Lika bra att köpa ett färdigt då mao. :)
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
"Tyverr har jag inte kunskapen för att göra det i µC">
Dags att lära sig :)
