PCB till Flygsimulator
mrfrenzy
Re: PCB till Flygsimulator
Inlägg av mrfrenzy »
>Jag tänker att jag borde kunna mata samma 28V till lysdioderna men att lägga ett motstånd i serie med utgången från ULN2803A?
Det blir väldigt mycket spänningsfall genom motståndet så det alstrar mycket värme, men visst går det. Jag hade hellre byggt med separata matningar som jag ritade tidigare så lysdioderna kan få en lägre spänning att jobba med.
>Jag vill ha trim pot så att jag kan ställa ett fast värde på på alla dioder och glödlampor?
>Men vad händer om bar 3 ledar lyser, blir det skillnad i ljusstyrka beroende på hur många som lyser?
Om du använder din trimpot för att styra en PWM-generator så fungerar det. Ljusstyrkan är densamma oavsett hur många lampor som lyser. Lämpligtvis styr du då på jorden.
Sudden81
Inlägg av Sudden81 »
Är det Comon på ULN2803A jag kan styra på då?
Finns det någon ”färdig” PWM krets som man på ett någorlunda enkelt sätt ansluta en trimpot eller liknande, som fungerar till ground?
Tack på förhand.
Sudden81
” Där använder han ULN2003A, det verkar som att han kortsluter pin 9 till ground via en "test" knapp, det är ju precis det jag vill göra. Går det att göra på samma sätt med ULN2803A?”
Denna frågan då? Går det att göra på samma sätt som i videon ULN2003A med test knapp?
mrfrenzy
Först får du bestämma dig för hur du ska göra.
1a. Ska du ha en gemensam spänning för att driva 28V lampor och vanliga LED och därigenom elda en massa värme i motstånd
eller
1b. Ska du ha separat matning för det? Isåfall ska man kunna välja per lampa, eller går det bra med grupper om 8?
Sedan när du bestämt det, så kan man klura ut om det är lämpligast att:
2a. styra on/off på plusmatning och dimmer på minusmatning
eller tvärtom
2b. styra on/off på minusmatning och dimmer på plusmatning
Exempel på färdig PWM-generator om du inte vill ha Arduino:
https://www.electrokit.com/produkt/pwm-generator-ek010/
Den kopplas till lämplig mosfet beroende på vilken sida du ska dimma på.
Sudden81
Räknade på led med EE ToolKit och kom fram till att ditt förslag om att dela använda 5Volt till led verkar lämpligare.
Med 28V till led blev det bort åt 500 mW per annunciator vilket kanske är lite onödigt.
Problemet är bara att delar jag det på 2 kretsar exempelvis ULN2803A vet jag inte hur jag ska göra med valet av annunciator typ. Jag vill ju endast ha en jumper där man väljer om man ska kör led eller glödlampor. Min idé var ju då att väljer man oem behöver man ingen resistor och väljer man att sätta jumper för att köra led rautas ground till en risistor.
Men då blir det 28V till led och då har jag problemet med värme i resistor.
Vinkelvolt.
Vet i tusan. Verkar bli en svår nöt att knäcka.
Jag vill inte blanda in pwm på styrsignalen till varje anunciator. Då blir det så många styrkort som räknas bort.
Men jag är inte låst till något än.
mrfrenzy
Bra då vet vi lite mer.
Förslag:
Din ULN-krets eller liknande styr minusmatningen av/på för varje indikator.
Plusmatningen till indikatorn går via en bygel där man väljer 5V eller 28V.
Väljer man 28V med bygeln så går det vidare till en mosfet som styrs av en PWM-generator och switchar 28V.
Väljer man 5V med bygeln så går det genom en resistor och vidare till en mosfet som styrs av en PWM-generator och switchar 5V.
Sudden81
Tack snälla!
Får experimentera lite!
Vad tror du om denna: https://www.amazon.se/WINGONEER-motorva ... 0294&psc=1
Eller vad tror du om att använda en sådan här? Ingen PWM men en DC-DC omvandlare konverter? https://www.electrokit.com/produkt/dc-d ... 25-35v-5a/
Gemensam ground i alla fall.
Eller finns det något bättre ställe att beställa från, bättre produkt?
Eller är det vettigare att bygga själv, finns det någon bra guid?
Sudden81
mrfrenzy skrev: 3 februari 2022, 23:33:51 Bra då vet vi lite mer.
Förslag:
Vad tycker du tex om denna: https://www.electrokit.com/produkt/dc-d ... -5-35v-6a/
Hade den fungerat att som fast dimmat läge för 28V glödlampor?
Sudden81
Förslag:
Vad tro du om detta?
Fungerar detta tror du?
Bortse ifrån spännings omvandlare det kan vara PWM eller dc-dc omvandlare beroende på vad du tycker?
Det som jag däremot undrar är kan man verkligen bland led input och oem input på en ULN krets?
mrfrenzy
Nu tycker jag det ser ut att likna nåt som kan fungera, schemat är också en aning mer lättläst.
I nästa version kan du gärna prova att sätta ULN-kretsarna till höger om lamporna (eventuellt roterade) eller under så blir det inte så många ledningar som korsas.
Ser ingen anledning till att man inte skulle kunna blanda LED och glödlampa i samma krets, den jordar ju bara utgången.
Sudden81
Fungerar light test tror du då?
Kortsluta pin 10 till ground med switchen.
Vad tror du om dc-dc omvandlare "buck konverter" som dimmer? Spännings sänkare?
Ska göra om hela chema när jag "lekt" testat med ULN krets och OEM anuciatirs.
mrfrenzy
I teorin ska det ju fungera, dock blir det väl lite värme i alla dioderna pga framspänningsfallet, se punkt 10 i databladet.
Om testknappen är återfjädrande så bör det kanske inte vara så stor risk.
Vad som funkar bäst för dimningen är frågan, pwm, buck-boost eller linjärt. Kanske dags att du gör lite praktiska tester?
Sudden81
Beställt grejer från Elektrokit hoppa spå att kunna testa i veckan.
Sudden81
Första testet lyckat:
Sudden81
Nu kommer frågan kring säkrade utgångar.
Jag vill inte att man ska kunna kortsluta så att något går sönder.
Hade detta varit något jag kunde implementera: https://www.mouser.se/ProductDetail/Tex ... pnEQ%3D%3D
Jag vill också ha en automatisk återställning när kortslutning försvinner, och en lysdiod som lyser rött vid fel.
Nu till ström matning. Jag räknade ju ut att själva lamporna/ annunciators drar ca 4,32A.
Men inga beräkningar är gjorda på hur mycket ström kretsar och spänningsfall i kablar drar. Längsta kabellängd ut från kretskort blir väl ca 2 meter.
Hur ska man ström mata?
Jag behöver ha 28V minst 4,32A, 5V till led. Vet inte vad som behövs till kretsar.
28V ca 4,32A Utbudet är verkligen litet.
Hels vill jag bara ha en huvud matning in.
Det finns många alternativ.
Alternativ 1:
Mata 24V och ha step up converter till 28V ca 5A: Denna ström är väl worst case. Sedan (Buck converter) för att få lägre spänningar till resten. 16V är väl den som potentielt också kan dra mycket. Om man dimentionerar för 28V 5A tror jag att jag är safe.
24V > (step up converter)28V
> 16V (Buck converter) DIM OEM
> 5V LED RÖD BRIGHT (Buck converter)
> 5V LED GRÖN BRIGHT (Buck converter)
> 5V LED ORANGE BRIGHT (Buck converter)
> 5V LED RÖD DIM (Buck converter)
> 5V LED GRÖN DIM (Buck converter)
> 5V LED ORANGE DIM (Buck converter)
Alternativ 2:
Mata 28V(svårare med 5A PSU), Buck converter till 16V, Buck converter 5V sedan Buck converter från 5V till olika färger och bright och dim.
28V > 28V
> 5V (Buck converter) > 5V LED RÖD BRIGHT (Buck converter)
Alternativ 3:
3 Olika PSUer in med 28V, 16V och 5V, Sedan Buck converter till varje färg dim och bright
28V > 28V
16V > DIM OEM
5V > 5V LED RÖD BRIGHT (Buck converter)
Vill helst ha endast en spänning in för att det inte ska gå att göra fel med ground osv.
Sedan behöver jag lite hjälp att räkna på led. Har EE Toolkit i mobilen. Men det finns mycket som är lurigt.
