Hjälp, EPCOS komponent
Nicekille
Inlägg av Nicekille »
Hej, skulle behöva hjälp med en komponent med namn
Epcos C104H 4170 41 är det jag kunnat läsa av.
Tror det är en typ av drossel?
Jag har letat runt på nätet men utan framgång.
Hoppas det finns nån som kan hjälpa mig ev berätta hur jag tyder nummerna så jag kan bli lite klokare .
Tack på förhand
nifelheim
Den första
Re: Hjälp, EPCOS komponent
Inlägg av nifelheim »
det är det förmodligen :-)
om du lägger in en bild och berättar vad prolblemet är så blir det rättare att svara :-)
edit: nu kom en bild :-)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Den tycks sitta kopplad i serie med CANH och CANL på CAN-transceivern bredvid den.
Så förmodligen är det någon Common-Mode Choke.
Kanske något liknande denna, stämmer dock inte riktigt med märkningen..
https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf ... act45b.pdf
breflabb
Inlägg av breflabb »
Marta
Inlägg av Marta »
Varför skall den bytas? Det är ingen felbenägen komponent. Däremot ser lödningen skum ut, men bilden är för oskarp för att vara helt säker.
Klas-Kenny
Håller med Marta, osannolikt att den gått sönder.
Enkel att kolla med en multimeter dessutom, så man inte handlar i onödan.
Och skulle den vara trasig kan man testa att bara bygla förbi den för att se att inget mer är trasigt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
kan också vara transformator för galvaniskt skild koppling - så det blir att kolla om DC leder över både tvärs över kortsidorna (trafo-koppling) och på varsin sida av långsidan (choke-koppling)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Den kan gå sönder om man får jordfel på maskin med 96V-batteri och 24V-elektronik.
Klas-Kenny
xxargs skrev: ↑2 januari 2022, 17:41:15 kan också vara transformator för galvaniskt skild koppling - så det blir att kolla om DC leder över både tvärs över kortsidorna (trafo-koppling) och på varsin sida av långsidan (choke-koppling)
Funkar inte att köra CAN genom trafo på det viset.
För galvaniskt skild CAN brukar man generera en isolerad matningsspänning till en mer eller mindre "vanlig" transceiver. Antingen i diskret form eller integrerat i en enda krets.
mrfrenzy skrev: ↑2 januari 2022, 17:47:47 Den kan gå sönder om man får jordfel på maskin med 96V-batteri och 24V-elektronik.
Visst, men då lär fler saker ha gått sönder samtidigt (CAN-transceivern åtminstone).
Nicekille
Marta skrev: ↑1 januari 2022, 16:47:04 Varför skall den bytas? Det är ingen felbenägen komponent. Däremot ser lödningen skum ut, men bilden är för oskarp för att vara helt säker.
Bilden är tagen på en som är hel. Den jag har problem med har blivit angripen av fukt och där av trasig. Tänkte att denna ser man bättre vilken typ det är.
Nicekille
Ja den leder tvärs via långsidorna (ser en liten spole på undersidan) är det då en choke-koppling?
Misstänker att man inte bör skippa delen
Du vet inte om man kan ersätta
Med nått liknande typ annat fabrikat m.m ?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, de brukar som sagt aldrig gå sönder, och därför behöver man inte ersätta dem.
Bättre om du förklarar vilka problem du har.
Dock ser det ut på foto som att någon varit där med lödpenna (och klantat sig), och det verkar ligga en tennbrygga på ena sidan, vilket naturligtvis inte är speciellt bra.
