Vilken nätdel/adapter behöver jag till min USA-köpta modelljärnväg
Hejsan!
Ny på forumet. Jag har ett litet problem som jag hoppas att någon av er kan hjälpa mig med.
Jag har fått en modelljärnväg i present (Bachmann Thoroughbred). Presenten är köpt från USA och har därför deras kontakt. Jag kan ingenting om volt, Hz, watt, mA etc men har läst någonting om att vi använder mer strömstyrka i våra uttag i Sverige än i USA? Stämmer det att vi har mer än dubbla spänningen (230V mot 110V) och annan frekvens (50Hz mot 60Hz) i våra väggar?
Vill försäkra mig att jag inte kommer ha sönder tågen eller att det finns risk att det kan börja brinna.
Så min fråga är helt enkelt hur jag ska lösa detta?
Kan man bara kan köpa en enkel USA till Europa-adapter? I stil med denna:
https://www.clasohlson.com/se/Reseadapt ... /p/36-7587
Om det inte går med en adapter - kan jag byta ut hela nätdelen? Om så, har ni något förslag på vilken jag kan köpa? Jag vet inte ens vad jag ska söka på. På den amerikanska nätdelen står det Output DC16V & 1000 mAh. Är det detta som är det väsentliga?
Här är en bild på själva kontrollenheten som ska ha ström:
Detta är en nätdel till en gitarreffektspedal som jag har. Det är ingenting jag kan använda? Tack på förhand!
/Petter
/Petter
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Vilken nätdel/adapter behöver jag till min USA-köpta modelljärnväg
Hej Petter och välkommen till forumet.
Nej för fan, den adaptern är bara för kontaktstiften så då smäller transformatorn rätt fort.
Du kan köra med vilken DC 16 V som helst som ger 1000mA.
En vanlig AC/DC adapter som passar dig är helt OK Lägg du USA adaptern åt sidan.
Och lycka till
Såg bilden nu på gitarradaptern du ser där att minus är mittenstift och att den bara är på 9V
Och lycka till
Du har ju "tur" att det är så tydligt att själva järnvägen bara använder ren likspänning, alltså kan du strunta i hela den potentiella problematiken med frekvensen på växelspänningen.
Du behöver ju som lasp är inne på nåt som har 16V och minst 1A, lite "udda" spänning så du kanske får köpa nåt ställbart.
Troligen kan du provköra med en "vanlig" väggvårta på 12V 1A men det lär inte gå att köra så fort då.
Tänk också på att kolla att plus och minus blir rätt, på en justerbar nätdel så brukar det gå att vända på enkelt.
- Krille Krokodil
Luxorparts Ställbar nätadapter 5-24 V (DC) 36 W
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 6-w-p45178
Shit vad jag lär mig saker, tack för alla svar!
Så om jag köper den där Luxorparts ställbara nätadaptern, ställer in den på 16 V / 2,2 A, väljer likadan DC-plugg som den amerikanska adaptern har samt ställer in den på plus då ska det fungera felfritt?
Då ditt leksakståg är polariserat så behövre du vända pluggen rätt.
Det finns en bra beskrivning här:
https://www.kjell.com/se/kunskap/guider ... natadapter
Men nu är det så att Kjells personal är väldigt duktiga på att hjälpa till så ifall du tar med dig strömförsörjningen till butiken så hjälper de dig säkert. Lite får man för deras höga priser
- MadModder
- Co Admin
Eftersom det står på 16V-intaget att plus ska vara i mitten, och adapterns pluggar har märkning för att man ska kunna välja var plus ska vara så är det nog inga konstigheter.
Men guiden gör ju det hela ännu enklare att förstå.
Hej igen,
Jag har nu köpt den ställbara adaptern men har en sista fråga. Det finns tre stycken O-dapt-kontakter som passar, spelar det någon roll vilken jag tar? Längst till höger är originaladaptern från USA (den längst till vänster är väl den som ser mest lik ut)
I guiden som länkades till står det "Observera att det är den tryckta vita symbolen man ska följa på dessa kontakter, inte den graverade symbolen." Grejen är bara att mina O-dapt-kontakter inte har några vita symboler. De har bara graverade symboler, + på en sida och - på den andra. Är det safe att stoppa ner den med plus mot pilen i anslutningskabeln?
Oj!
Med den "förklaringen" och avsaknaden av tryck på kontakten känns det omöjligt att ge dig ett bra svar..
Äger du en multimeter?
I så fall, sätt multimeter att mäta DC, behöver du välja skala så ta typ 20V som brukar finnas.
Sätt röd prob i din runda kontakt, svart på utsidan. Visar multimetern typ 16V är det rättvänt. Visar den typ -16V så behöver du vända på din kontakt.
Japp den vänstra är "rätt". De andra har större mitthål vilket ger glappkontakt. Så bara för att dom passar betyder inte att dom fungerar, tänk på detta i framtiden.
Som MadModder säger måste du mäta så att det blir rätt polaritet.
- MadModder
- Co Admin
Om man ska gå på manualen så ser man att det är minus graverat vid bilden som visar plus i mitten.
Jag skulle dock ha mätt med multimeter för säkerhets skull.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Om det är en Analog bilbana har polaritet ingen betydelse, bilen kör bara motsols!
Och enligt mina erfarenheter kan det inte hända något.
Men att mäta är att veta.
Glöm mitt tidigare råd så jag inte ställer till med något.
Fan att det skall vara så svårt.
Ser nu att det gäller ett train system av okänd karaktär, 3 räls system, så bortse helt från mitt inlägg!
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 1 december 2021, 20:10:35, redigerad totalt 2 gånger.
Stopp nu! Denna tågbana verkar kräva rätt polaritet.
Bild från inlägg #1
TS ta med nätadaptern till Kjell o Co och nedan visad styrbox så hjälper dom dig att ställa in rätt.
Bild från inlägg #1
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Nu när du har sålt till själ till Elektron - elektroniknördarnas store gud - måste du ju bygga ett eget aggregat till modelljärnvägen.
Jag hade en cool design med bara en kontroll (ratt) med vilken man fick loket att gå framåt och bakåt men med "inertia", dvs seg respons, som riktiga lok. Får återkomma.
