T: Felsöka / Löda om förstärkare subwoofer.
Erik01li
Re: T: Felsöka / Löda om förstärkare subwoofer.
Inlägg av Erik01li »
Okej då var jag nog inte på den, var bekväm och kollade bara på dom som var lättillgängliga:)
Werter82
Inlägg av Werter82 »
sitter i samma sits som trådskaparen men en spl800i
har plockat isär den helt och undrar vilken komponent som skall bytas?
skall läggas till att jag inte är haj på hur man kollar om något är trasigt eller kollar vilken komponent som är trasig. inte så bra på att löda heller
bor på gotland och svårt och hitta någon som är bra på felsökning tyvärr
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Hej igen (vi var i kontakt via PM men jag rekomenderade att fortsätta i tråden så alla kan hjälpa).
Troligen 1 eller möjligen 2, tror jag. (mindre)möjligen en av 3orna.
De behöver mätas med kapasitansmeter, alternativt mäta när kortet är "live".
Vad har du för mätutrustning (oscilloscope, multimeter...?)?
Med oscolloscope syntes tydligt att filtret inte dög, borde kunna ses genom att mäta AC över kondensatorn också (ska vara 0V AC, det var det inte på enheten jag lagade).
Vill bara påminna igen, kopplar du in detta kort som det var, finns likriktad 230V öppet. Dock kommer spänningen över kondensatorerna från en trafo, tror det var +- 18V. Men stor aktsamhet krävs.
Å andra sidan är komponenterna så pass billiga att de kan bytas för att testa.
Någon på gotland borde kunna hjälpa dig om du är osäker.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Just det,
För att testa om det är rätt kondensator, räcker det troligen att bara löda på den nya, på undersidan, utan att ta bort den gamla.
Werter82
Funkar det och mäta med en Multimeter?
Har inte så mkt erfarenhet av sånt men försöka kan jag. Hur mäter jag då och vad skall jag få för värden utan att koppla på ström ?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Om multimetern kan mäta kapacitans funkar det utan ström.
Men beroende på vilken modell du har är möjligheterna olika. Ta ett foto av multimetern och lägg upp här.
Annars är nästa steg att mäta växelspänning över en av dessa kondensatorer i taget, med spänning på.
Jag minns att jag kopplade in matning från labbagg på en av stiftlisterna (eller om det var hylslister?) för att komma åt att mäta ordentligt.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Werter82: Jag håller till på ön också, skulle eventuellt kunna hjälpa dig :tumupp:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Va bra att tråden sågs! Jag visste att en gotlänning hade svarat innan, så bra att det blev kontakt!
Werter82
Melkutt skrev: 19 november 2021, 22:47:47 Werter82: Jag håller till på ön också, skulle eventuellt kunna hjälpa dig :tumupp:
härligt jag skickar ett pm till dig :)
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Tänkte återkoppla om Werter82’s förstärkaren.
Xyzzy pekade ut kandidater som mycket riktigt var dåliga, speciellt nr 3, men när jag fortsatte leta så hittade jag flera på kortet som inte var helt krya.
Så jag bytte helt enkelt alla, och den poppar den igen.
God jul :tomte:
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Snyggt jobbat!
