Transformator från batteriladdare med (udda likriktning).
Re: Transformator från batteriladdare med (udda likriktning).
Och där kom serie med.....
- MadModder
- Co Admin
Ja exakt.
Vid serie kopplar du ihop de två trådarna du tog isär, och mäter mellan de två yttre.
Vid seriekoppling används alltså inte mittentrådarna alls. De bara kopplas ihop.
Okej då kan man göra schema sen.. men nu är den a-d vänstern till höger
Men det förklarar varför jag hade serie innan
Och råkar man seriekoppla fel väg, så blir det motfas och ungefär noll ut, då är det bara att ta det andra alternativet.
- MadModder
- Co Admin
Bra bra.
Jag skulle ha märkt trådarna med något (små tejpflaggor med en bokstav på kanske) så det inte finns någon risk för ihopblandning.
Ska pela med schema ikväll ska löda på kablar på varje så blir väl färg kodning men då är det inte så svårt och går ju byta under drift men om jag inte har helt fel... Men med den brytaren jag köpt så kommer den passera 0 läge så i get problem egebtligen.
Går det använda 2 elyt i serie om krisar med spänningstålighet?
A Röd
B Svart
C Gul
D vit/grå
Så positiva färger och negativa färger ... Någon logik i det ? Eller jag helt galen ?
Det vandrade förövrigt 0.005A vid parallel koppling enligt voltcraften (upp till 2 A läge)
A Röd
B Svart
C Gul
D vit/grå
- MadModder
- Co Admin
Inte alls galet. Det är ju ditt bygge så du bestämmer.
Huvudsaken du vet vad det betyder.
Ja du kan använda två lika lytar i serie. Men tänk på att kapacitansen halveras då.
[edit]
Ja då är inte lindningarna helt exakta mot varandra.
Det får man nog räkna med när man delar på ett mittuttag.
[edit]
Blir ju "rätt" färger vid parallel men fel vid serie (byggningen b/c) men "rätt" a/d
Jaja det blir nog bra .
Men man kan ha 2 (kan man ha 3 elyter i serier om behövs)?
- MadModder
- Co Admin
Jodå du kan sätta tre i serie också.
Ju fler du seriekopplar desto lägre blir kapacitansen.
Sätter du tre 10 000 µF 20V i serie blir det totalt 3 333 µF som tillsammans tål 60V.
Nu har jag nog rört ihop de rejält .. behövs de 4 kontakter för serier eller jag kan rita det mer effektivt ? Kommer ju skita sig om inte bryter utgången från parallellt
Får kolla genom de känns om borde kunna ha en av bokstäverna alltid på en utgång och det matchar med övrigt..
Och med brytare med mellanläge så behövs inte reläerna för koppla loss den andra reläet .... De kan inte dra båda samtidigt ändå hur man än gör... Då får man bakom och bygla på brytaren..
- MadModder
- Co Admin
Ja du sätter ditt likriktarkort att alltid vara permanent anslutet till A och D, så den delen behöver inte vara inblandat med reläerna.
Då behövs bara ett relä för seriekoppling, som kopplar ihop B med C. Klart.
Sen ett dubbelrelä (eller två enkla) som kopplar A till C samt B till D.
Och sen din säkerhetslösning du tänkt ut på det så dessa två lägen inte kan dras samtidigt.
Jag hänger inte med nu ska a/d vara kopplade fast på en pol men hur ?
Det börjar bli dags för en grundkurs i ellära, tycker jag det verkar som...
- MadModder
- Co Admin
Nej alltså, löd en kabel från A direkt till ena sidan av likriktarbryggan, och en kabel direkt från D till andra sidan likriktarbryggan.
När du drar reläet som kopplar ihop B med C, kommer det ut 29V, eller vad det nu var du skrev, på A och D.
När du drar reläet som kopplar ihop A med C, och reläet som kopplar ihop B med D, kommer det ut 14,7V på A och D.
Från A och D ska det alltså gå två kablar vardera. Två till utgången och två till reläerna.
Varför ska alltid komma onödig kommentar i mina trådar?
Kan vara då att alla inte har superlätt visualisera allt direkt som sådana som Fredrik som är födda fucking Einstein.
