Tv problem! Switchtransistorn i HS delen satt löst vilket resulterade i att den gick sönder.Bytte den och lödde om en massa kondingar vars lödningar så dåliga ut. Mätte en hel del dioder också för säkerhets skull.
Startade apparaten som gick ingång perfekt! Men efter 10 minuter slocknade den igen o gick i STBY läge.Mätte transistorn igen...Trasig..
Någon som har ngt tips?? Lödde även om avlänkningen.
Är det grova fel i lödningarna så kan man även misstänka att kondingarna själva har tagit stryk. Kanske därför som trissan ryker så fort. Mät med C-meter om du har en sådan till hands.
Du kan ha fått tag på en -FAKE- transistor, dessa säljs ofta mycket billigt med tillägget -DIV i leverantörernas prislistor, ex BUH515-DIV, BU2508AF-DIV och en del är rena rama skiten.
De brukar uppföra sig så som du beskriver nämligen att de håller c:a 5 till 10 minuter och sedan är det färdigkört.
De är till och med ibland -falskskyltade- med kända leverantörers logga såsom ST, PH, .... för att se skillnaden inuti måste man tyvärr knacka sönder trissan och se på tillverkningsmaterial och chipyta.
I Sharps Tv är det oftast blockkondensatorerna som spricker i lödningarna och orsakar att drivtrissan går sönder, man kan också känna på kylplåten efter en stunds drift, denna brukar bli rejält varm i Sharps chassi men har man fått dit en förfalskning brukar den bli så varm att man nästan bränner sig på fingrarna innan den tackar för sig.
