Pyrolyslås hängt upp sig
Re: Pyrolyslås hängt upp sig
Den här pjäsen ser ut att ha switchad nätdel med ferrittrafo.
Kondingarna är inte svullna, men kan ju vara torra. Byter Du så skall de nya vara 105-graders och lämpliga för just switchad nätdel.
Kontrollera så lödningarna på kortet är OK, det är hyfsat vanligt med lödfel.
Till slut en en undran: På vilket sätt är det en bättre ugn tack vare allt detta krafs, jämfört med en gammaldags mekanisk temostat som fungerar bra mycket bättre?
Det här är inte utveckling, det är 100% ren inveckling!
Tack alla för mycket hjälpsamma råd och kunniga förslag
Istället för att löda om och försöka byta komponenter så kommer jag nog returnera varan där jag köpte den.
Jag köpte den begagnad från en auktionsfirma, som jag tidigare hade förtroende för, men som
nu verkar ha försökt kränga ett parti trasiga vitvaror (ugnen var inte den enda vitvaran som inte funkar...). Som köpare av begagnat har man förvisso undersökningsplikt men här har säljaren uppenbart vetat om att de sålt trasiga produkter utan att informera om att varorna var just trasiga. Auktionsfirman har dock lovat pengarna tillbaks, och det är ju ärligt av dem.
Jag har nu testat lite mer och det verkar som problemet som ses på filmen med flimrande lampa och att displayen går av och på endast händer när jag kör pyrolysfunktionen.
och problemet börjar vad jag tror är när den kommer upp i maxtemperatur (ugnen visar inte temp vid pyrolys; visar endast tid kvar av programmet)
eftersom jag hade problem innan med pyrolyslåset/låsmodulen - kan det vara så att det är nåti pytolyslåset/låsmodulen som ställer till med detta nya problem?
jag testade som sagt bara själva pyrolysfunktionen efter det att jag återmonterat låsmodulen och blivit av med problemet att låshaken hänger sig
Tror nog att det är värme relaterat. Ugnen blir riktigt varm och då kanske även kretskort och kraftenheten blir varma och då kan det vara kondensatorerna, spänningsregulator som blir överhettade.
När jag tidigare hade problemet med pyrolyslåset som gick igång när det inte skulle, och hängde sig i en kontinuerlig upp-ner rörelse, så noterade jag vid ett tillfälle att lamporna i ugnen flimrade till. Då var temperaturen låg, 100-200C om jag minns rätt. Det var inte pyrolysvarmt iallafall. Jag tänkte inte så mycket på det då.
Så det har noterats även vid lägre temperaturer. Men som sagt bara när pyrolyslåset har varit aktivt
Eftersom ungslampan fladdrar så har det knappast med termostatfunktion o.dyl. att göra.
Är där några reläer som hörs rassla (inte bara klicka när displayen blinkar) när felet inträffar? Det är viktigt för felsökningen om det är elektroniken som skapar fladdret, eller det är något före som har dålig kontakt.
Är inkommande spänning OK? Är stickkontaktens pinnar svala? Är där någon stor mekanisk brytare till inkommande ström? Lösa/brända kabelskor någonstans? Plint, brytare, relä e.dyl. som blir varmt?
Har felsökt ytterligare i låsmekanismen. och hittat ett fel!
har mätt resistansen i de två mikrobrytarna som styrs av luck-sprinten och pyrolys-kroken.
mikrobrytaren för den senare är ok men den som styrs av luck-sprinten är kass.
kretsen mellan 1 och 4 förblir total resistans oavsett om jag trycker in den lilla tappen. kretsen mellan 1 och 2 switchar dock mellan 0 och total resistans, som det ska
Kan detta verkligen ge upphov till flimrandet vid pyrolys, som min tidigare film visar??
mikrobrytaren för pyrolys-kroken, som styrs av motorn, är helt ok (det är den övre av de två blå mikrobrytarna)
- MadModder
- Co Admin
Har du kontrollerat ugnens anslutning i väggen bakom?
Skruvplintarna under luckan där kabeln går in i ugnen?
kontakten till vägguttag ser ok ut
likaså kabelns ingång i ugnen
men mikrobrytaren för ugnsluckan verkar inte fungera som den ska. mätte resistansen och den är total, dvs ingen ledning, mellan 1 och 4 oavsett om tappen är ute eller intryckt. mellan 1 och 2 på mikrobrytaren är det 0 ohm innan tappen trycks in och därefter ingen ledning när tappen trycks in. som jag förstår det betyder det att mikrobrytaren är kass. men osäker på om det innebär problem för ugnen och om det är det som ger upphov till problemen vid pyrolysfunktionen
om jag ska byta mikrobrytaren - var köper man enklast en mikrobrytare?
glömde klargöra. ugnen är inte monterad. jag köpte den begagnad (i tron att den var fullt fungerande)
jag ansluter den till jordat uttag vi har i köket
Verkar konstigt med mikrobrytaren, är det en som felar mellan 1-4 och de andra fungerar och hur många då?
Skulle tro att ugnen inte bryr sig om signalen för 1-4 för då skulle du få andra skumma fel.
- MadModder
- Co Admin
Det ser ut som standardmått på mikrobrytarna.
Kanske detta funkar
https://www.electrokit.com/produkt/mikr ... -utan-arm/
De där brukar vara av samma storlek.
Vet inte om benkonfigurationen är samma dock.
De begagnade mikrobrytarna jag monterat på min CNC-fräs får oxid på kontaktytorna efter en tids stillastående och gör inte kontakt ibland.
Då fyller jag dem med oxidlösande elektronikrengöring och trycker så många gånger jag orkar på knappen, sen gör de kontakt igen.
Kanske detta funkar
övriga tre mikrobrytare på låsmekanismen fungerar ok (har mätt alla)
ska testa pyrolysfunktionen igen med alla sidopaneler och topp-panelen avtagna, för att se lite mer vilket relä som klickar mm
MEN, om jag skulle testa att byta den kassa mikrobrytaren - var köper man enklast en mikrobrytare? har aldrig gjort nåt sånt här innan (har lödpenna iallafall)
Tack MadModder. postade utan att ha sett ditt inlägg. ska prova att nöta lite
