Jag önskar hjälp med val av kontaktdon för strömmatning (13,8Vdc / 5A) till en VHF?
-Ska sitta i en båt.
-Hane samt hona.
-Lödanslutning av kablarna.
-Behövs endast + och -, flera stift går också bra.
-Bör enkelt kunna anslutas/separeras.
-Gärna bajonettfattning/gänga.
-Honan panelmonteras.
Lämna gärna flera förslag.
MVH,
plutt
Rekomendation av kontaktdon.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Rekomendation av kontaktdon.
XLR? Så länge du inte har andra prylar med sådana borde det vara rimligt säkert.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Eftersom du nämner båt så är det rätt viktigt att veta om det är under eller över däck, eller rättare sagt om det måste vara vattentätt eller inte.
HCB. Ja ,det är riktigt, som svar ska det vara under däck.
Kommer att beställa varianten från Electrokit men alla alternativen fungerar utmärkt.
Jag tackar.
plutt
Jag tackar.
plutt
