PHP-problem. Tabell-cell vill inte centreras. *Löst*
Håller på med en liten prototyp till min komponent-databas.
Problem-raderna ser ut såhär:
<tr>
<td width="293" height="16" bordercolor="#333333" bgcolor="#CCCCDC" class="rubrik2">
<div align="center">Komponent</div>
</td>
<td width="50" bordercolor="#333333" bgcolor="#CCCCDC" class="rubrik2">
<div align="center">Antal</div>
</td>
<td width="90" bordercolor="#333333" bgcolor="#CCCCDC" class="rubrik2">
<div align="center">Art-nr</div>
</td>
<td width="105" bordercolor="#333333" bgcolor="#CCCCDC" class="rubrik2">
<div align="center">S&auml;ljare</div>
</td>
<td width="47" bordercolor="#333333" bgcolor="#CCCCDC" class="rubrik2">
</td>
</td>
</tr>
Men resultatet blir:
Dvs Antal-rubrikerna vid pilarna blir inte alls centrerade.
Kolumnerna under de Antal-rubrikerna innehåller text-fält, dvs:
<input name="textfield" type="text" size="10" maxlength="3">
Hela koden finns här.
(Sparade den som en textfil, men det ska vara .php på slutet egentligen.)
edit: Nähepp, forumet tolkade den iallafall som en php-fil. Nåväl, det löser sig när ni öppnar den.
edit 2: CSS-klassen "rubrik2" ser ut såhär:
.rubrik2 {
	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: 12px;
	font-weight: bold;
edit: Ändrat rubriken eftersom det är löst.
Krille83
Inlägg av Krille83 »
va skumt. provade bara köra den i dremweaver och spara som en .html och dom är centrerade när jag testar...
Vilken webbrowser använder du? För php-filen ser centrerad ut i Dreamweaver, men inte när man tittar "på riktigt".
Edit: Såg att det fungerar i Firefox, men inte i InternetExploder. :?
Hur ordnar man det? Byta till Firefox är inte ett alternativ, för jag måste kunna använda filen på vilken dator som helst utan något speciellt program installerat.
Krille83
firefox 1.0. nu la ja dock inte till css klassen så typsnittet blir inte samma, men dom är i mitten iaf.
edit: stavfel
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Ta bort <div> och ändra på css-koden:
.rubrik2 {
   text-align: center; /* Lägg till denna rad */
   font-size: 12px;
   font-weight: bold;
Tyvärr, det hjälpte inte.
Sedan tänkte jag om det berodde på text-inmatnings-fälten, men det hjälpte inte att ta bort dem.
Har aldrig varit med om detta tidigare.
edit: Däremot hjälpte det när jag skrev in en vanlig center-tagg, dvs:
<td width="55" bordercolor="#333333" bgcolor="#CCCCDC" class="rubrik2"><center>Antal</center></td>
edit 2: Men det blir förskjutet åt vänster när jag lägger in ett textinmatnings-fält i kolumnen under. :(
Äh, det får bli en massa &nbsp; istället för någon centrerings-tag.
idiotdea
Försök ta bort width="" och kolla om det blir någon skillnad. Bredden verkar ju ända vara större än 47 pixlar. Det kan ju vara det som stökar till det.
edit: När jag sparar sidan som .html så centreras texten i Firefox, Opera och Konqueror.
Det var ingen idiot(i)dea. Nu fungerar det! Tack! :)
edit: En till fråga: Är det ok att använda + (dvs vanligt plustecken) i koden? Det ska egentligen stå "+ Antal" och "- Antal".
idiotdea
+ och - ska gå bra att skriva helt vanligt i html
Låter bra. Jag blev bara lite fundersam när Dreamweaver formatterade koden lite konstigt, men det är nog typiskt för det programmet. (Jag brukar göra grunderna i Dreamweaver och sedan putsar jag till koden med en vanlig texteditor.)
