Senaste kretskortet
Re: Senaste kretskortet
Tog en stund att mäta upp original-kortet så att stiftlisterna skulle hamna rätt och passa på styrenheten... tydligen var jag tillräckligt noggrann!
Dock så upptäckte jag att jag missat några signaler från styrkortet samt använt några som egentligen inte behövs. Vissa ON/OFF signaler bör man kunna avgöra status på med EN ingång istf för två... suck! Förhoppningsvis kan jag modda kortet lite istf att beställt helt nytt...
Det blev mao iaf en "learning experience"
Länge sedan man ritade något, men nu var det dags och idag dumpade det ner 3st olika mönsterkort i brevlådan.
Jo kyss mig i röva, det enda som blev fel var MMIC kretsen som inte fanns i biblioteket så jag fick rita ihop den själv
Ett bestyckat kort
Och något jag fick lära mig här på forumets är att man skall aldrig lita på någon annan, utan alla komponenter skall man rita själv så det inte blir fel!Jo kyss mig i röva, det enda som blev fel var MMIC kretsen som inte fanns i biblioteket så jag fick rita ihop den själv
Snygga patchningar på det vita kortet
Vad är det för nåt? Vilken MMIC är det?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Från allpcb idag:
Oskar: Det är ett experiment, håller så sakta på att bygga en HF mottagare för amatörbanden, och jag hade ändå en beställning på gång så jag kastade ihop det vita kortet i all hast, som det tyvärr syntes när det kom fram
MMIC’n är BGA616, tänkte du hur den beter sig på lägre frekvenser, eller DC som folket som pysslar med GHz hastigheter säger
Det skall sitta en mixer imellan för att blanda RF och LO, men innan den åker dit så måste jag se om den ens vill svänga runt i sub 30 MHz och hur signalen ser ut.
Jag tänkte att det såg ut som en mixer!
MMIC:n går säkert bra på låga frekvenser, de undre gränserna bestäms väl i stort sett bara av de externa kopplingskondingarna. Jag har använt Mini-curcuits ERA-xxx och PGA103+ i allt från 20MHz upp till 3GHz. PGA103+ ville ha ett lågfrekvent stabiliseringsnät på ingången om jag inte mins fel, men den har ändå högre gain än din komponent på lägre frekvenser.
Har man väl avkopplade och filtrerade matningsspänningar, samt vettig routning på in och utgång, gärna med impedanskontroll i PCB:t, då brukar det vara stabilt. MMIC:s är trevliga att jobba med, svårt att misslyckas om man följer databladens rekommendationer.
Lycka till
Lycka till
byggt klart Carlson's USB load pulser,
Fattades tyvärr två 0603-resistorer, 3M3 och 220k
Mönsterkort finns om någon vill ha. Kostar 0:- styck + ett frimärke. Skicka PM
Ja tack, jag köper gärna ett eller två om du kan avvara. Skicka ett PM i så fall.
Tänkte skicka iväg en design för första gången.
Har kollat på Allpcb men förstår inte alla olika val man kan göra?
Det jag vill göra är ett kort i vanligt FR4.
Tex dom frågar efter bredd och höjd, får dom inte de måtten i gerber filerna?
Jo det får dom, men det är lättare att räkna ut ditt pris från inmatade världen än att ha sidan att räkna ut vad stort ditt kort är via gerberfiler.
Skall du ha ett vanligt standard kort 2 lager med grön lödmask osv så går priset i princip enbart på måttet och därav vill dom att det skall skrivas in så får du en summa direkt.
Skickade iväg en beställning totalt blev kostnaden 0$
Kul när det är gratis, får väl se hur det blev.
Kanske för att man är ny kund?
Aha fick ett mail nu att priset kommer senare.
Jag kryssade i nån ruta att jag ville bekräfta via mail först.
USB Midi-interface med 3 ingångar och 3 utgångar.
Polyfusad och transientskyddad USB
Class Compliant = behövs inga särskilda drivrutiner utan de flesta OS (Windows, MAC OS, Linux, m.m) har dom inbyggda.
Funkar kanon och har ultra låg lattens.
Den bor sedan i går i en 3D printad kapsling.
Att jag hade röda stiftlister och strappar var inte planerat utan mer en lyckträff designmässigt
VCF inspirerad av Elka Synthex.
Digitalt omställbar mellan 12dB LP, 6 dB BP, 12dB HP.
12-bit D/A För att styra Cutoff & Resonans
- JimmyAndersson
