Strömbrytare 2-pol on/off/on
9VB
Inlägg av 9VB »
Hej! Söker efter en strömbrytare av denna modell och storlek (eller mindre/lägre) https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... fon-p36118 men som har två poler istället för en. Var kan jag få tag på en sådan?
Berrabongo
Re: Strömbrytare 2-pol on/off/on
Inlägg av Berrabongo »
Googla DPDT rocker switch så hittar du några stycken. 8)
MadModder
Inlägg av MadModder »
9VB
Inlägg av 9VB »
Dem jag hittar är större (högre och bredare) än den enkelpoliga motsvarigheten, behöver en tvåpolig som är av samma dimension eller mindre.
