Hjälp med gamla kondensatorer
momotaro93
Fixar med en gammal keramik ugn från 70 talet, hadde behövt lite hjälp att tolka vad son står på komponenterna. Där sitter 3 stycken trasiga kondensatorer. Antar att det är en 100 µF 16 V och 2st 100 µF 40 V? Men är dom andra betäckningarna "M5", "EKU" och "GPF" något jag behöver känna till?
Re: Hjälp med gamla kondensatorer
Loggan på dem är Siemens, bokstavskombinationerna är nog bara modellbeteckningar som anger benavstånd, storlek temperaturtålighet m.m.
Välj 105°C ersättare, benavståndet kan du mäta manuellt och sedan välja en som passar.
momotaro93
Okai! Tack för svar. Visste inte ens att det fanns bipolära kondensatorer. Antar jag måste fixa en bipolär kondensator som ersättning då? Någon som har tips på bra hemsida där jag kan köpa ersättare?
Ja sitter det en bipolär så bör den ersättas med en sådan för den sitter nog där av en anledning. Ofta är det audioprylar men inte i ditt fall då.
Electrokit har en del och är trevliga att handla från:
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... /bipolara/
Kanske denna om den får plats:
https://www.electrokit.com/produkt/el-l ... m-bipolar/
- Hobbyisten
- Gått bort
momotaro93
Tack för svaren! Elektrokit värkar ju perfect! Tänker köpa den bipolära från dem. Värkar dock inte hitta dom 2st 100/40 kondensatorer jag behöver, värkar inte ens finns några när jag googlar rundor. Är jag dålig på att leta? Någon som har något tips?
momotaro93
Okai, så det är bara "max tolerans"? Man kan köra med en som har högre spänning så använder bara komponenterna det dom behöver?
- MadModder
- Co Admin
Nja... toleransen säger hur mycket den faktiska kapacitansen kan avvika från t.ex 100µF. Den brukar vara så hög som ca 10-20% faktiskt på elektrolytkondensatorer.
Märkspänningen säger hur hög spänning kondensatorn kan jobba med utan att något dåligt händer.
Står det 100V fungerar den utmärkt med allt från 0 till 100V.
Lite marginal brukar man vilja ha dock.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Här har du några varianter som kan lindra din värk:momotaro93 skrev: ↑27 mars 2021, 17:13:35 Tack för svaren! Elektrokit värkar ju perfect! Tänker köpa den bipolära från dem. Värkar dock inte hitta dom 2st 100/40 kondensatorer jag behöver, värkar inte ens finns några när jag googlar rundor. Är jag dålig på att leta? Någon som har något tips?
50V-kondingar
https://www.electrokit.com/produkt/upw1 ... o8x11-5mm/
https://www.electrokit.com/produkt/yxf- ... 05c-o8x11/
63V-kondingar
https://www.electrokit.com/produkt/yxf- ... -o10x12-5/
Nu kan du, som sagts redan, alltid välja en konding som klarar högre spänning än den som sitter i dina apparater eller angivna i schemat.
momotaro93
Aha, så va det ja, gick elektronik på gymnasiet, men har bara hållet på med datorer sedan dess. Så har mestadels lödat lösa delar, sen någon lysdiod och litta resistor på fritiden där hemma, kondensatorer har jag bara hittat någon som det varit samma markeringar på så har det funkat hehe. Så tack så mycket för all hjälp, bra med lite uppfriskande av kunskaperna, riktigt bra forum!
- HUGGBÄVERN
Om du bara visste. Du ser ju också att forumet sysslar med allt - mekanik, datorer, analog elektronik, digital, mekatronik, cykeldressiner ... you name it....riktigt bra forum!
Det kan hända att tonen kan verka lite hård, speciellt när man inte kör med rätt termer och böjer ordet löda fel
Nästan skrivet på allvar
