Vad är detta för komponent?
Är det någon som vet vad detta kan vara för komponent?
Re: Vad är detta för komponent?
Eller therimstor? Men det är lätt att kolla. På med värme och mät resistans.
Om det inte ökar eller minskar då är det en varistor
Nja, det tror jag inte, vore ju bra om TS kan tala om varifrån den kommer.
Den satt på ett kretskort tillhörande ett lyftbord. Mätte till runt 14Ω.
Med nya informationen om var den satt är det troligen ett PTC-motstånd för begränsning av startström.
På samma kretskort satt även en 100uF kondensator, en helvågslikriktare och en 230/24v transformator samt 3st (tror jag det var) 24vdc relän.
Jag har inte sett kortet i verkligheten. Vet inte hur det övriga är kopplat, men enligt utsago går bordet att höja genom att trycka på kontaktorn som styr pumpen.
Bjaellerud
Är det ett PTC motstånd så sjunker resistansen vid ökad temp. Är det så sitter den seriekopplad med transformatorn eller kondensatorn.
Är det en VDR, så sjunker resistansen när spänningen över den kommer upp i valt spänning. Sitter parallellt med exvis nätspänningen, då skall det över 300 - 400 V innna resistansen sjunker. Men du hade ju 14 Ohm så VDR är det knappast.
Men mät dina 14 Ohm och värm den med lödkolven, den skall sjunka drastiskt ner till några ohm.
Roysan
Roysan
Ett motstånd som minskar i värde när det blir värmare är en NTC.
Och ja, ofta använd som startströmbegränsare. Med 14Ω vid rumstemperatur är det ganska säkert en sådan.
Bjaellerud
Ja givetvis har du rätt, ett NTC motstånd sjunker i res vid ökad temp.
Vanligen är NTC motstånd inte så drastiska som de som troligen bilden visar.
Utan används till exvis temperaturmätning.
Ditt 14 ohms, är förmodligen avsett att göra motstånd vid start, och därmed minska startströmmen, och sen bli varmt och få en låg resistans.
PTC motstånd används ibland för att hålla en sak varm. Exvis en kristall i en sändare där man vill hålla konstant temp. Ett sätt att göra en kristallugn.
PTC används även som värmeelement i kupevärmare, då de blir självreglerande.
Roysan
Roysan
Alla bildrörs TV hade en PTC till avmagnetiserings slingan runt bildröret.
