Storlek på kondensator
Mignon
Inlägg av Mignon »
Hur stor måste en kondensator vara innan man börjar märka att det tar tid att ladda upp den? T.ex om man vill sätta en konding innan en piezo-siren för att få varierat ljud? Det går kanske inte..? :)
Hittade nyss en 330uF som jag ska testa nu.. Får se vad som händer!
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om du laddar en 1F kondensator med 1A i 1 sek kommer spänningen att ha stigit 1V, det är liksom definitionen.
Sen förstår jag inte hur u vill variera ljudet, du kanske ska förklara bättre?
SvenPon
Utsparkad, på semester
Kondensator
Inlägg av SvenPon »
En kondensator har kapacitansen 1 F (Farad) om spänningen över dess
poler stiger med 1 V(volt) då den tillföres en elektiricitetetsmängd av
1 amper under 1 sekund
1 Farad = 0.000001 uF (microFarad)
Så fixa till decimaler och (noller) så har du svaret.
danei
Inlägg av danei »
SvenPon: du kanske kan fixa till decimalerna i ditt inlägg. Det är 1 000 000 000 000 gånger fel. :wink:
Mignon
Inlägg av Mignon »
Men varierande ljud menade jag att jag ville få min siren att "tuta" istället för ett ihållande tjut.
Tack för alla svar, ska testa när jag kommer hem.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Förstår inte riktigt hur du hade tänkt fixa det med enbart en konding...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Lika bra fråga som "Hur långt är ett snöre ?"...
"1 Farad = 0.000 001 uF (microFarad)"
Ehm.. just det... så 1 Farad = 1pF. Där lärde jag mig något nytt...
:rofl
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jag som trodde att det var fel på mig när jag läste det där och de inte stämmde bra. Tvärtom borde det vara.
Tony
Inlägg av Tony »
En NE555 i astabilt mod gör jobbet.
Om din buzzer är väldigt lättdriven kan det fungera att koppla den i serie med en blinkande lysdiod, men det brukar inte vara någon större hit (låter som en billig telefon).
En NE555 som modulerar orginal-ljudet skulle nog fungera. Det kanske var så Tony menade iofs.
Tony
Inlägg av Tony »
Lite osäker på vad Mignon vill åstadkomma, tut tut tut eller wailande typ amerikansk polisbil.
Båda går med 555, bara en fråga om frekvens.
Eller ta en 556 (dubbel 555) och en piezo-högtalare.
Ena halvan skapar ljudet och den andra modulerar ljudet.
