Utgångskondensator
- MadModder
- Co Admin
Utgångskondensator
Hur räknar jag ut vilket värde jag ska ha på en utgångskondensator som ska förmedla runt 25kHz till en högtalare?
Det är fyrkantvåg, och ska jag ha en elektrolyt eller inte?
Magnus Pihl
10 uF elektrolyt är föreslagen om du använder sound kommandot i PicBasic, vid 25 khz skulle jag nog välja en med lägre värde. Är det katten du ska föra ovösen för ?
Se SOUND i manualen: http://microengineeringlabs.com/resources/pbpmanual/
Bert
Bert
Varför inte räkna ut resistansen för signalen med formeln Xc=1/(2pi*F*C) ?
Tex om du har 25khz och skickar det genom en konding på 1uf så blir motståndet för signalen ca 6 ohm. Tar du en på 470n blir Xc=13.5 ohm. När det är så hög frekvens kan du ta nästan vadsomhelst över 100nF
Utgångskondingar brukar alltid vara opolariserade eftersom om du har en lyt så slits elektrolyten ut och kondingen kan bli farlig om man sysslar med stora spänningar och kapacitancer men om du skall använda en elektrolyt ska du koppla anoden på den sidan där det ligger mest likspänning.
- MadModder
- Co Admin
Ja, det är katter. De små liven gräver i morsans å farsans rabatter där de bor (nej inte rabatterna
Nu hade jag inte exakt de komponenter jag planerat, så det blev 30kHz. Men det gör inget för katter hör ju upp mot 60kHz.
Effekttransistorn är en TIP31C. Från början hade jag en TIP32C också, så det blev som en halv H-brygga, men det funkade ju inte alls, för det blev kortslutning. 555:an ger inte ut rail-to-rail... Nåja, det låter iaf. (förhoppningsvis) Drog ner frekvensen till ca 11kHz, och det var INTE skönt.
Har ingen konding alls innan högtalaren nu. Ska se om det blir någon skillnad med en sådan. Än så länge luktar det inte bränt
[edit]
Nej det där blev inte bra. Tog en stor polyesterkonding på 2,2µF, och volymen blev näst intill obefintlig.
[edit]
- MadModder
- Co Admin
ja precis, det blir ju inte en vågform i dess rätta bemärkelse, utan snarare ett pulståg
kan ju ha en viss inverkan
Just nu ser det ut som övre schemat.
Förut hade jag som det nedre, fast bara T1 och T2. Det var inte så bra. Gick konstant 400mA genom båda transistorerna, även utan högtalare.
Kanske går bättre med ett försteg. Jag vet inte...
Om någon har en ritning på ett enkelt slutsteg på några watt som klarar 30kHz så vore det bra
