Hej,
jag har ställt denna fråga tidigare, utan att få svar. Försöker igen:
Jag har en Kress 1050 som jag fräser i trä med och är mycket nöjd. Dock skulle jag vilja ha en liknande maskin, med 43mm fäste, men som kan köra på lägre varvtal så att jag dels kan använda den i min pelarborr (som har 43mm fäste) och dels kan sätta den i mitt framtida fräsbord (som också har 43mm-fäste). Kort sagt: en likadan som Kress 1050 men som går att köra långsammare så att jag kan borra och kanske också fräsa lite i metaller. Dock hittar jag ingen sådan maskin. Alla verkar gå från 500 rpm och uppåt. Naturligtvis kan jag använda min borrmaskin, men den är tung och högljudd, och jag tycker inte att den har samma precision.
Tacksam för svar
lämplig motor för pelarborr etc
