UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Sudden81
Inlägg av Sudden81 »
Hej alla!
Vi har problem med UPONOR Regler Central X-165 till golvvärmen slingor. Den lyser inte?
Jag börjar misstänka att den är trasig. Funderar på om jag på något sätt kan mäta på spänning reglerings kretsen. På bilden nedan. Hur gör jag. Vad är 1 och vad är 8? Är bilden på den jag länkar till?
IMG_1304.MP4
IMG_1303.MP4
https://www.mouser.se/datasheet/2/389/m ... 849936.pdf
Eller om någon har någon annan bra idé?
MadModder
Re: UPONOR
Inlägg av MadModder »
Den lilla urgröpningen på kretsens ena kortsida talar om att här är första och sista benet.
Har du den sidan uppåt är 1 till vänster och 8 till höger. Sen räknar man moturs. :)
Danny
Re: UPONOR
Inlägg av Danny »
Jag har reparerat syrrans Uponor. Där var en del dåliga kondingar.
Sudden81
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Finns ett antal kondingar.
Anläggning är bara 4 år!
Sudden81
Jäkligt skum grej....
63430121194__0F4C1691-286A-444D-BB1C-18F2FD5565B7.MOV
Danny
Inlägg av Danny »
Ser ut som du har glapp i det lilla kortet.
Varje gång du stöter emot det så blinkar led'en
Testa att bara röra det lilla kortet.
MadModder
Sudden81: Det hade ju varit bättre att citera mitt inlägg istället för att rapportera det ;)
Blockdiagram och scheman är nästan aldrig ritade i den ordning benen sitter på kretsen i verkligheten.
De är ritade så att alla streck ska korsa varandra så lite som möjligt.
Därför är det inget som sitter upp-och-ned som du skrev, utan det är bara att följa siffrorna, inte i vilken ordning de är utritade.
IC-kretsar är alltid numrerade på detta vis:
och i scheman kan de sitta precis hur som helst. Inte ens i nummerordning.
Sudden81
Men hur ska jag mäta på den?
Danny
Inlägg av Danny »
Du mäter över den ytmonterade elyten (470uF 16V)
Har du spänning där fungerar ic'n
(Syrrans Uponor var en C-35, så liknar inte din)
Sudden81
Kan du visa med pil på bilden var jag ska mäta?
Om jag inte har 16 v över den var kan man mäta då?
Eller är det kretsen jag misstänker?
Danny
Inlägg av Danny »
Du ska ha under 16V. 16V är vad max elyten är specad för.
Du mäter på elytens två ben.
MadModder
För att verifiera att själva IC:n får spänning mäter du mellan benen som ditt blockdiagram visar heter VCC och GND, dvs. 6 och 4.
Det verkar vara det diagram du hittat som är rätt.
Hittade en sida med foton på kretsen samt förpackningen, och de stämmer överens med dina.
Sudden81
Något mer du ser att jag skulle kunna mäta på?
Tack det ska jag göra. Vad borde jag ha för spänning då? 26-27V?
Var mäter jag spänning ut och vad skulle det kunna vara för spänning?
Sudden81
Danny skrev: ↑6 februari 2021, 13:16:27 Du mäter över den ytmonterade elyten (470uF 16V)
Vilken ytmonterad menar du? Den stora 470uF är väl inte ytmonterad?
MadModder
Om du kollar på sidan 11 i databladet du länkade till, så ser du ett schema över en grundkoppling som tillverkaren rekommenderar för en step-down-omvandling. (för det ska väl inte vara en step up där? :humm: har inte pysslat något med dessa reglercentraler)
Där ser du Vout precis ovanför en kondensatorn som är på 470µF.
Så om du mäter spänningen som ligger över den kondensatorn, så får du reda på Vout.
Den ska då inte alls vara likadan som du mätte upp mellan ben 6 och 4 på IC:n. Och inte heller noll.
Om den lilla ytmonterade är dålig, så kanske inte IC:n får någon ren inspänning.
Nu är visserligen båda på 470 såg jag, så det skulle ju kunna vara tvärtom...
Med tanke på att lilla tål 16V, och stora 50V, så sitter nog lilla över Vout.
Men det märker du när du mäter på IC:n. :)
Men som Danny påpekade. Kolla hur det står till med kontakten till lilla kortet.
Dra ur det och kolla lödningarna på honan, och sen fjäderblecken inuti, gör rent pinnarna på instickskortet.
