Volvo 850 givare strul?
svenne1985
Re: Volvo 850 givare strul?
Inlägg av svenne1985 »
Om limp mode är max 30-45km/h så är den inte i det iallfall.
Aldrig gått så bra som nu ... Men fetare väl upp max när saknas givare signal.
Alltså riktigt jävla bra drag men soppa förbrukning lämnar mycket att önska
Likaså det finns mängder med info om lh sprut som pin out och värden på givare att testa med multimeter, men jag måste googla dåligt för hittar inget alls till motronic.
svenne1985
ojkroken skrev: ↑4 februari 2021, 09:09:15 vad visar tempmätaren inne i bilen? funkar den som dem ska? låter som bilen ligger o kör på choke hel tiden.
Bytt termostat för det pendla i temperatur nu ligger den precis över kl 3, även om kör 100 km/h i -4C så det blev bra.
Hade gärna mätt upp givaren men avsaknad av information på internet blir det att gissningsmäta.
svenne1985
SM0VDT skrev: ↑4 februari 2021, 10:31:23 Hur ser stiften ut?
Felkoder har en viss förmåga att spöka på gamla bilar utan egentliga fel.
Ser man till de vanligaste orsakerna till ökad bränseleförbrukning, så är det ju bränsleluftblandning, dåliga tänddelar, kyla, anliggande bromsar och liknande. Kondens i tanken?
Det känns som att det är frågan om ganska kort period som den drar mer. Har det varit smällkallt och du kör korta sträckor så reagerar jag inte nämnvärt på ökad förbrukning.
Hur går den på tomgång och svarar den på gaspådrag?
Du har förresten rätt många trådar om din gamla kärra. Kanske dags för en ny :wink:
Stift gått cirka 1000 mil nu gråa till gråbruna i färgen.
Bromsar ligger inte åt, renoverar för 5 år sedan runtom likaså kamrem bytt så därför inte riktigt sugen på släppa bilen ännu.
Tänd delar är ju Biltema som sagt men de har fungerat bra i 1 år / 3000 mil hamnat under liter milen med.
Står i varmgarage. Har inte varit smällkallt heller om inte 4-5 minus är det.
Tomgång pendlar lite men typ knappt märkbart på mätaren.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur mäter du bränsleförbrukningen på ett tillförlitligt sätt?
svenne1985
Tanka fullt körde 11 mil sög i sig 23 liter upprepade samma.
Jag vet hur långt måste köra innan tankmätaren är vid viss nivå, efter kört 1000 mil varje månad senaste ser jag var den är jämfört med tripp just nu 24 mil och ligger precis precis ovanför 30.
Kör man 3 mil och den har gått mer än 1/4 från full till 50 är något off
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är lite förvirrande med vilken motorstyrning de har olika år.
Har du en 2.4L B5254S?
Enligt den här tabellen: https://www.volvoclub.org.uk/tech/servi ... cation.pdf är isåfall motorstyrningen "LH 3.2"
På sidan 14-15 i detta dokument finns ett elschema: https://www.volvoclub.org.uk/tech/servi ... agrams.pdf
Beskrivning av alla givare: https://www.volvoclub.org.uk/tech/fuel_ ... System.pdf
svenne1985
Sån säger Mekonomen
svenne1985
0280000912
mrfrenzy
Det är nog bara en smaksak om man kallar den 2.4 eller 2.5L i olika länder.
The B5254S,[103] sometimes referred to as B5254S LH 3.2 or B5254S M4.4, is a 2.4 L (2,435 cc) straight-five. It is naturally aspirated with a power output of 170 PS (125 kW; 168 hp) at 6100 rpm with 220 N⋅m (162 lb⋅ft) of torque at 4700 rpm. It is equipped with Bosch LH-3.2/EZ-129K engine management and features V-VIS for model years 1995 and 1996. From model year 1997 on it is equipped with Bosch Motronic 4.4 engine management.
1995–1997 Volvo 850[144][106][155] badged as 850 2.5-20_V,[156] 850 2.5 20V[98] or 850 GLT[157]
Kolla om färgerna i det schemat stämmer.
Biker
Inlägg av Biker »
Värt och tänka på speciellt med bensinare är att dom vid chockemode sprayar massa extra soppa hela tiden.
Detta sköjer bort oljefilmen i cylindrarna och ger massivt slitage - sliter hårt på motorn
svenne1985 skrev: ↑4 februari 2021, 12:54:49 Om limp mode är max 30-45km/h så är den inte i det iallfall.
Det finns bilar som sätter tak på hastigheten i limpmode, men de flesta gör det inte, däremot brukar ju CE-lampan tändas.
"Normalt" så innebär limpmode att alla värden sätts till säkra värden, vilket vanligen gör att motorn går väldigt fett, vilket
i sin tur ökar bränsleförbrukningen och kan orsaka andra fel, tex slitage på katalysator.
svenne1985
Vaccum slang till bränsle tryck regulator var helt av
svenne1985
Va de inte men de var dock matning slang till övriga vaccum
svenne1985
Så efter bytt slangen till spolarvätska slang med buntband och satt buntband på några tveksama vaccum anslutningar får jag 1-1-1 och har kört 3 mil utan rörelse på tankmätaren så är det väl löst då.
Tack alla !
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Buntband finns inte med i denna lista.
De 2 sista är det nog inte alla som tänker på.
Sluggish Oxygen Sensors
Inaccurate or Defective Coolant Sensor
Defective Engine Thermostat
Engine Misfire
Intake Manifold or EGR Valve Leak
Worn or Fouled Spark Plugs
Dirty Fuel Injectors
Low Compression
Wrong Oil Viscosity
Dirty Air Filter
Clogged Converter or Exhaust Restriction
Slipping Clutch or Transmission
Low Tires
Dragging Brakes
Too Much Junk in Your Trunk
Poor Driving Habits
