Elmoppe.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
3 cellpaket nästan klara.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Första cellpaketet i princip klart.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
3 st batteri klara för test på mopeden.
Klickmans
Re: Elmoppe.
Inlägg av Klickmans »
@l2t
Det är verkligen ett fint och gediget arbete du har lagt ner på dina batteripack. :tumupp:
Hur kollar (monitor) du cellerna över tid?
Frågar eftersom jag undrar hur du hittar framtida cellförändringar, många 18650.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
För att kunna kolla dom parallellkopplade cellerna så har jag dragit ut kablar till sidan, kan ses på en bild längre upp.
Kommer att kolla dom ganska mycket i början och sen bara någon gång då och då.
lond
Re: Elmoppe.
Inlägg av lond »
Ingen BMS ansluten till varje batteripack?
/// Marcus
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Kommer inte att använda någon BMS, förrutom mig själv förstås.
Klickmans
Re: Elmoppe.
l2t skrev: ↑22 januari 2021, 22:31:50 För att kunna kolla dom parallellkopplade cellerna så har jag dragit ut kablar till sidan, kan ses på en bild längre upp.
Tack, då vet jag hur du löser ev service på cellerna. Var väl SONY om jag minns rätt, dom är pålitliga.
Hoppas få se El Moppo in action. (nyfiken)
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Det är Samsung INR18650-25R 2500mAh - 20A celler som jag använder.
Klickmans
Re: Elmoppe.
@l2t (my bad)
Blandade ihop grejorna, men även Samsung är erkänt bra.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Precis fått modifikationen klar av motorstyrningen. Bytt ut kondensatorer för högre spänning (2 st i serie med balanseringsmotstånd parallelt)
Blev ganska trångt men gick bra till slut. Har testat med spänning på och verkar fungerar, ingen rök i alla fall.
Ska testa med motor inkopplad oxå lite senare. Plockade även isär dc-dc omvandlaren som ger 12 volt till belysningen, ska kolla om den kan gå på högre spänning
utan modifikation.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Första testen klar. :)
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Testade ikväll den teoretiska hastigheten med hjälp av varvtalet på motorn, med halvfulla batterier så blev det ca 53 km/h.
Får se hur det blir i verkligheten sen. Ska ladda upp batterierna fullt och se om hastigheten ökar, om inte så är den kanske spärrad.
sm7tix
Re: Elmoppe.
Inlägg av sm7tix »
l2t skrev:Testade ikväll den teoretiska hastigheten med hjälp av varvtalet på motorn, med halvfulla batterier så blev det ca 53 km/h.
Kul att se framstegen. Tror det finns en pot i reglage boxen för varvtal. Inte säker men kanske. Finns även en kabel som tar bort motorbromsen om jag inte minns fel. Jag kan ha blandat ihop det med en annan Kina moppe Bild
Lycka till.
Klickmans
Re: Elmoppe.
Vårkänslor..
Det var riktigt kul att se filmen, du har ju lagt ner mycket tid och arbete för att fixa till denna skönhet.
Spännande! :tumupp:
