Defekt Electrolux Assistent N24
herber3
Inlägg av herber3 »
Hejsan! Ännu en defekt köksassistent! Har sökt runt lite och kollat om någon har haft liknande problem men har inte hittat något, så försöker mig på att skriva min första egna tråd (reggade tom. ett konto för detta, hej!)! Har väldigt lite kunskap om elektronik och dylikt. Har enbart försökt mig på att modda ett par effektpedaler till gitarren, med skiftande framgång, så var gärna extra pedagogisk med vad jag ska göra för att lösa detta! :) Äger lödkolv och lite annat sånt, så ger mig gärna på att försöka laga maskinen!
Börjar med en beskrivning av problemet, och sen vad jag själv luskat fram med mina ytterst begränsade kunskaper.
Bakade med maskinen förra veckan, märkte inte av något problem alls. Stängde av den för att fixa något med degen i några sekunder, och när jag skulle köra igång maskinen igen ryckte den till snabbt, och sen hände inget mer. Assistenten har inte fungerat sedan dess. jag hade alltså inga problem alls tills den plötsligt dog.
Lamporna i vreden lyser upp som dom ska, vilket känns bra, det betyder ju att den iaf får ström.
Nu till vad jag luskat fram, och här blir det lite spännande. Har skruvat av undersidan och fått fram kretskort och motorn. Har inspekterat kretskortet men kan inte se något som ser dåligt ut, inget ser bränt ut. Testade alla kretsar med en testmejsel, och fick utslag på nästan alla delar, förutom dom jag har ringat in i rött på bilden nedan. Notera att 4 resistorer gav utslag på ena sidan men inte andra, betyder det att dom är paj? Dom som inte gav utslag alls, är dom också definitivt paj?
Nu till det spännande. När jag testade chippet (eller vad det är?) till vänster med tre pinnar där den i mitten är paj, råkade jag komma åt två av dom samtidigt, så att pinnen i mitten kopplades ihop med en av dom andra. Då gick motorn igång, på max hastighet! Alltså är motorn definitivt fungerande, och det är något på PCB:n som är paj.
Här har jag nu kört fast. Vad gör jag nu? Byta ut alla komponenter som inte gav utslag? Bara byta ut det svarta chippet?
Mycket tacksam för hjälp! Assistenten var ganska dyr, och det skulle vara riktigt roligt att få laga den själv. Hoppas jag gjorde mig själv tydlig nog, och behövs någon mer info eller bättre bilder skickar jag det såklart!
/Herman
breflabb
Re: Defekt Electrolux Assistent N24
Inlägg av breflabb »
Du får nog lägga bilderna direkt här på foromet så vi kan förstora dom.
Den kompnent du kortsöt är en Tyristor eller Triac, som reglerar hastigheten på motorn.
Jag ser bara BT... men inte hela numret.
herber3
Inlägg av herber3 »
breflabb skrev: ↑18 januari 2021, 18:58:46 Du får nog lägga bilderna direkt här på foromet så vi kan förstora dom.
Okej, det där borde fungera? Vet inte riktigt vad du menar med kortsöt, men när det fungerade flera gånger att koppla ihop dom två pinnarna på tyristorn för att få motorn att gå, även om det var på max hastighet.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Kortsöt menas kortslöt. Autocorrect har varit och hjälp till.
Det är en Triac som styr varvtalet på motorn och när du kortsluter vänstra benet (närmast kortkanten) med mittenbenet så kopplar du förbi triacen och matar motorn med full effekt.
Triac BTB16-800BW
https://www.mouser.se/datasheet/2/389/bta16-954517.pdf
Sen om det är den som gått sönder eller någon styrlogik till triacen, ja det är svårt att se på kortet.
Du har mätt med testpenna säger du, vad är det för testinstrument? En mejsel med glimmlampa? Eller?
Du kan inte hitta fel på kretsar och motstånd speciellt bra med en sådan testpenna. Så dina röda ringar indikerar inte fel på den komponenten.
herber3
Inlägg av herber3 »
Palle500 skrev: ↑18 januari 2021, 21:00:27 Kortsöt menas kortslöt. Autocorrect har varit och hjälp till.
Hmm okej, men det känns ju ändå hoppfullt att motorn hoppar igång när jag gör det?
Palle500 skrev: ↑18 januari 2021, 21:00:27 Du har mätt med testpenna säger du, vad är det för testinstrument? En mejsel med glimmlampa? Eller?
Ja precis, en testmejsel från Jula! Okej, har en multimeter också, skulel det fungera bättre? :)
Stort tack för svar!
Civis
Inlägg av Civis »
Hej, eg inte ett svar men jag har också problem med en gammal assistent.
Den jag har är en gammal Electrolux Assistent modell N10.
Fjädern som trycker armen mot kanten av bunken, gör inte sitt jobb. Man får stå och hålla i armen när den knådar.
Antar att den gått av eller lossnat. Jag har tagit isär min maskin men jag förstår inte hur jag får loss armen och fjädern.
Några tips?
Per
