Problem med belysning på 2x40 LCD Electro L.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Köpe några stora (28cmx6cm) och roliga LCD-displayer 2x40 med HD44780-chip. Dom funkar bra men jag kan inte få fart på bakrundsbelysningen.
Databladet är tvetydigt om det är så att det finns eller inte på den modellen jag har:
http://www.densitron.com/editor/pdfs/lm2780.pdf
Säljaren säger att det finns, så jag har gort en snabb test. Kanske har jag gort något galet nu men det kan ni säkert säga:
Ehh... alla "EL" prylar borde drivas av liknande "drivers"? Så jag köpte en som jag hittade i datoraffären: http://www.webhallen.com/prod.php?id=51104
(finns ingen info om dom på hemsidan eller i bruksanvisningen)
Klipper en sladda och löder in den. Inget händer. Kopplar från och testar bara "EL Wire Kit" utan display, den funkar fortfarande.
Det finns flera alternativ här, vad tror ni:
1. "Sunbeam EL Wire Kit 150cm Blue" är fel/för svag för att tända.
1½. Ähh, du har varit klantig och bränt EL-belysningen, försök igen.
2. Jag är blåst, dom har inte EL-belysning.
3.1415 Ta en öl istället...
Dom är "ganska" kul även utan bakrundsbelysning men det är ju skoj om man får fart på dom.
Kan man efter montera belysning? LED skulle vara smidigt...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Vad du ska göra är att kolla höjden på ramen som håller glaset på plats. Med höjden menar jag höjden över kretskortet. Kolla även om det verkar finnas en tunn film (0,5-1mm) med ett par ledare som ligger "löst" under displayglaset eller om det är en tjockare "klump" (4-6mm) eller inget.
Inget under displayglaset: alternativ 2.
Tunn film: alternativ 1.
Tjock "klump": alternativ 7 (LED bakgrundsbelysning)
Alternativ pi kan vara aktuellt när detta är kollat och svaret postat, enkom för att förhindra långt kast med liten LCD.
sodjan
Inlägg av sodjan »
För det första, sitter det någon BL *alls* på modulen ?
den brukar sticka fram mellan själva LCD modulen och kretskortet...
Sedan, om det är LED-BL, brukar det nästan alltid stå "K"/"A" eller "+"/"-"
på anslutningarna. Är det EL-BL så behöver det inte stå något alls, eftersom
den inte är polariserad. EL-BL brukar inte heller vara ansluten till
16-pinnars kontakten, LED-BL brukar ofta vara dragen till pin 15-16.
Jag har flera EL-BL moduler, och de har alltid kunna drivits från en av
dessa :
http://www.tradera.com/auction/aid_33309557
http://www.tradera.com/auction/aid_33309482
netrunner
Tacka alla. Jag är inte så bevandrad i LCD-anatomin så det kanske får bli fotofråga när jag kommer hem och kan kolla mer på den.
Den lilla burken jag har nu ser mycket ut som: http://www.tradera.com/auction/aid_33309557
Det finns inget + / - markerat "till höger" och inget är draget pin 16. Pin 15 har höljet på metallramen dragen till sig.
Om man lyfter på metallramen, är det då stört omöjligt att få tillbaka allt igen, eller är det sådan man brukar fixa med lite pillande?
Det brukar gå att både plocka isär och sätta ihop LCD-displayer med lyckat resultat. Men så långt ska du inte behöva gå. Man brukar kunna se (eller åtminstone ana) lys-prylen ändå.
Såhär kan en el-platta (EL-BL) se ut:
Den orangefärgade plattan får alltså plats mellan själva displayen och kretskortet. Om du har en sådan så är den lika lätt att ta bort som att dra ut ett brev ur ett kurvert. :)
netrunner
Hmm... Jag är nog blåst i alla fall. Har inte tidigare sett att det finns en luftspalt under på ca 1,5mm. Under glaset är det en mycket tunn film som antagligen bara är det "gula" som reflekterar ljus.
Här är hela displayen:
Och sett från sidan + närbild (i dåligt ljus). "Grönt glas" + mycket tunn film + luftspalt.
Tja, jag får piggupp med en öl i alla fall.
Är det någon som vet något kul man kan göra med stora LCD-displayer?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Om den har/hade BL, så skulle det ha stuckit ut något till höger
på första bilden. Där det är två lödpaddar. Bild 2 visar ganska
tydligt att den saknar BL, man brukar inte kunna se rakt igenom
mellan LCD och kretskort.
Trevlig display för övrigt.
Var fick du tag i den ??
> Så jag köpte en [EL-inverter] som jag hittade i datoraffären:
*Var* lödde du in den, om det inte finns någon BL-modul att löda
in den på ???
netrunner
sodjan: *Var* lödde du in den, om det inte finns någon BL-modul att löda
in den på ???
Tja, "lödpadsen" finns ju till höger på första bilden. Jag bara tog för givet att dom gick in i ett djupare lager i kortet och in till EL-backlight. Men nu ser man på bilden att det är meningen att backlighten ska ansluta där, bara det att backlighten inte finns. :(
Icecap
Inlägg av Icecap »
BL-film kan köpas på ELFA, inte att du blir mindre lurad av säljaren men iaf. Tyvärr kan du inte modda displayen då den mycket tunna filmen du ser klistrat fast på baksidan av displayglaset är av typen "reflective", den ska vara "transflective" för att det ska fungera.
Ser ut till att vara trevliga display hur som helst, stora och tydliga.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Alltså, om du *verkligen* har blivit lurad av säljaren, så är
det väl bara att kräva ett återköp ???
