Varvtalsstyra vattenpump
230 2.2 kw pumpmotor med inbyggd mjukstart, så kallad jet pump till jacuzzi rackarns drag min tanke är att köra fullt när man så önskar massage bad men ha en grund cirkulation på ca 25% av full effekt . Jag har en varvtalsstyrning troligt Kina produkt från Ecogoo model 9100-1T enligt märkningen 1 fas in 220 V 50-60 HZ ut 3 fas 0-220 v 2,2 kw. Enligt allmän visdom skall det gå utmärkt att köra motorn mellan två utgångar. Mitt problem är kinesiska där är jag 0.
Någon på detta eminenta forum för roliga och spännande klurigheter som har en manual eller träffat på burken?
Jag har provat med spänning på ingången inte ett liv!!!
Nu behöver jag assistans!
Go fortsättning å Gott Nytt År
Ingarö 7,5 månaders isolering med pyssel behov.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Varvtalsstyra vattenpump
Välkommen!
Är det en trefasmotor? I så fall kan du styra varvtalet med en frekvensomformare. Är det en enfasmotor så är svaret nej, i alla fall inte med den omformaren du har.
Ta ett foto på motorns märkplåt så finns det garanterat folk här som kan hjälpa dig vidare.
Rackarns blir svårt inbyggd rejält och nä jag vill inte koppla från den stökigt med tätheten, å du är tväris på det styrdonet jag har inte pallar effekten eller vad?
Jag har en enkel bild på donet det är allt!
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Precis som tecno säger är det en fråga om _motorn_ är för trefas eller inte. Effektmässigt skall din omformare klara motorn, men om det är 2.2 kinesiska kW eller inte vågar jag inte säga
- tecno
- Skype: tecnobs
Enkla svaret är byt motor till 3-fas så kan du varvtals reglera.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
OK, då tror jag det är kört, men andra som vet bättre får fylla på med exakt hur kört det är.
Eftersökt bild på märk skylten
Hittade den här bilden på nätet !
Motorn på bilden är en trefasmotor, men inkopplad som en tvåfas typ... nån som är bättre på ämnet får gärna utvecka att kondensatorn är lagd till två faser.
- tecno
- Skype: tecnobs
Läs skylten !
Står tydligt och klart att det är 1-fas >>>>>>>> PH1
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Inte bara det, så vitt jag kan se finns det bara två lindningar och då blir det svårt med tre faser.
Vao det var ord å inga visor!
Tackar för hjälpen, någon som är spekulant på ovanstående motor eller kanske ett byte mot en trefas ?
Om inte GOTT NYTT år och tackar för vägledningen!
Det blir att ta tag i till våren!
Bozze
Bozze
