bubbe
Inlägg: 95 Blev medlem: 30 augusti 2005, 19:41:44
Inlägg
av bubbe » 22 september 2006, 21:34:49
hej jag vill bygga en 2 kanals fjärrstyrare (ytmonterad) är det någon som har några skeman till sånt? det ska vara till ett micro radiostyrt flygplan så den ska vara väldigt lätt.
tack för hjälpen
bubbe
Inlägg
av bubbe » 22 september 2006, 22:27:26
Ingen som vet?
lgrfbs
Inlägg: 7576 Blev medlem: 28 januari 2005, 15:48:53
Inlägg
av lgrfbs » 22 september 2006, 23:42:39
Har du redan mottagaren?
Eller ska du bygga mottagare + 2 servostyrningar?
bubbe
Inlägg
av bubbe » 22 september 2006, 23:44:09
jag vill bygga antagligen ir motagare + sändare eller rx 35mhz motagare.
bubbe
Inlägg
av bubbe » 22 september 2006, 23:51:27
ne vill bygga men vet du var man kan hitta shema på 38 kHz Infrarot-Empfänger IR_R1_IDx_38.? eller något liknande.
lgrfbs
Inlägg
av lgrfbs » 23 september 2006, 00:00:31
Du kan ju lägga fram ditt problem & en fråga om schema till dem, kan ju
inte få mer än "Nej".
Nä, vet inte var du kan få tag i schema, kan vara läge för en PIC12F675 &
en IR mottagare + några transistorer.
Lycka till.
bubbe
Inlägg
av bubbe » 23 september 2006, 00:10:09
var får jag alla dessa delar da? (PIC12F675 &
) sojdan säljer väll PIC12F675?
lgrfbs
Inlägg
av lgrfbs » 23 september 2006, 00:36:22
Jepp, sojdan säljer PIC12F675.
Bejoken kan ha samma komponent, så beställ deras katalog
som är gratis att beställa.
Lämplig transistor
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 009944.htm
Sedan kan du behöva en späningsdel på kortet för att MCU:n
ska ha 3-5V ca.
Ladda ner datablad på alla komponenter.
bubbe
Inlägg
av bubbe » 23 september 2006, 00:50:22
hur ska jag koppla ihopp allt sen da? jag måste ju ha något slags schema:S
lgrfbs
Inlägg
av lgrfbs » 23 september 2006, 01:03:10
Schemat kommer när man läst alla databladen.
lite idéer kan du nog få från min gamla tråd:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... c&start=15
Fördelen med PDTC144E är att motstånden som behövs är
redan på plats i kapslingen.
Nu är det bara att läsa & fundera samt bygga kvar.
bubbe
Inlägg
av bubbe » 23 september 2006, 08:54:51
och en sånhär som ir mottargtare ¨Avstämd IR-mottagare ELIRM 8601¨ på elfa?
hur många kanaler blir det då?
Zyxel615
Inlägg: 1839 Blev medlem: 9 november 2005, 21:20:43
Inlägg
av Zyxel615 » 23 september 2006, 09:42:34
Så många du vill ha... Beror på hur du skriver mjukvaran.
bubbe
Inlägg
av bubbe » 23 september 2006, 12:01:08
jag vill ha 2 kanaler men jag kan inte programera picar så skulle någon här kunna göra det för en slant eller gratis:D. är det någon som ar schema på en 2 kanals ir motagare och sändare?
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 23 september 2006, 17:26:23
>> bubbe
Du lär inte få något schema utan att du tillför något på egen hand. Du verkar inte ens riktigt veta vad du vill ha.
