AKUT! Jura XS9 kaffemaskin AKUT!
HenrikW
Inlägg av HenrikW »
AKUT! Min kaffemasking visar felmeddelande. Det måste fixas nu innan jag får abstinens!
Det är en Jura XS9 med felmeddelande Error 4.
När maskinen sätts på och den varit avstängd över natten så kan man brygga en kopp, där efter visas Error 4. När jag googlade så hittade jag att det var sensorn till värmaren. Har mätt sensorn till 12 kOhm. När jag även googlade detta så ska den ligga på 9-10 kOhm enligt ett forum.
Är det sensorn som är fel eller något annat? Kan sensorn visa fel värde när den blir varm och generera felkoden?
Länk till felsökning:
https://www.jura-parts.com/Jura-Error-4-s/256.htm
mrfrenzy
Re: AKUT! Jura XS9 kaffemaskin AKUT!
Inlägg av mrfrenzy »
Har ni kalkhaltigt vatten?
Isåfall skulle jag börja med att rengöra/avkalka "thermoblocket". Om inte vattnet cirkulerar blir det för varmt och du får denna felkod, som du ser på sidan kan den ha många orsaker inte bara tempgivare.
Ifall du vill veta om tempgivaren är ok behöver du hitta en servicemanual där man kan se resistans vid olika temperaturer.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eller köp en vanlig bryggare, eller kok-kaffe
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Vilket informativt och användbart svar Tomas.
TomasL
Inlägg av TomasL »
svar på
Eftersom det antagligen tar någon dag eller två att få iordning på den.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Som redan sagt avkalkning kan hjälpa.
Ohmmät tempsensorn vid 0 grader 50 och 100 grader och se vad du får?
Error 4 – Steam Thermoblock Exceeded Maximum Temperature
Sheesh, from one extremer to another, right? This error indicates that the thermoblock may be corroded (also from scale build-up). You can, again, visually check to see if the cable to the thermal sensor is broken, or if the contact pins are corroded. If this is the case, you’ll need to take it in to Jura or your supplier. An attempt at running a de-scale cycle may assist, but as with Error 3 – if it does not assist – you know what top do and where to take it.
https://www.aquaspresso.co.za/jura-errors-decoded/
Edit
error 4 is the ntc sensor on the top thermoblock
change it and the machine will be fine
to check just measure the resistance of the sensor , it should be 12Kohms with room temperature.... the warmer it gets the less resistance
a other quick way to check it is changing it with a resistor of around 330 ohms
the machine will work properly only it thinks the temperature is good while it may not be warm enough yet
to reset the error press the 2 middle buttons for a few seconds while in standby mode
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
TomasL skrev: 18 november 2020, 21:13:43 svar på
Tidigare inlägg kan dock uppfattas som nya dryga YES, smakar inte speciellt gott i kaffet.
