Reparation av LED Floodlight 50 Watt
- Klickmans
- EF Sponsor
Mitt extraljus här i arbetsrummet började släcka sig, och till slut somnade den stilla in.
Försökte få ut en ny på garantin, men dom hade inte fler där, eller motsvarande hemma.
Så jag tänkte ge mig på att felsöka den, när jag vet lite mer om var felet kan vara. Tips?
Har inte mätt, sånt här ska lösas med respekt och kunskap. (vilket jag inte har)
Fick bygga en ny lampa (Bilramp 12 Volt) för att ens ha ljus att se med, den på skåpet.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Reparation av LED Floodlight 50 Watt
Dom grå jag tror är effektmotstånd verkar vara hela, får se hur långt strömmen går fram.
Sannolikt inte genom rectifyern http://www.secosgmbh.com/datasheet/prod ... DB207S.pdf
Känns som ett uppdrag jag skulle kunna klara av, men jag kopplar inte in kabeln riktigt än.
Den Blå, vad är det? Ser ut som en kondensator.
- Klickmans
- EF Sponsor
Det flimrade till lite svagt när jag satte i kontakten. (1-2 sekunder)
Känns som rectifiern eller vad den nu kallas, släpper bara fram ett par volt.
Den omvandlar AC till DC, så mycket fattar jag iaf. Men den är nog rökt nu.
Lödde om dom blå benen just in case, har ju varit duktigt varmt där tidigare.
Således är det DB201S ~ DB207S som måste bytas. Eller?
- Klickmans
- EF Sponsor
@05fd189c73
Ska ta en macrobild på den under kvällen så man kan se vad det står på den.
Du kan inte ha multimetern på mätområde 20V om du skall mäta 220V likriktat.
Man skulle vilja veta om det blir varmt någonstans när du haft den inkopplad en stund (koppla loss strömmen sedan och känn efter när det är spänningslöst).
Om det inte blir varmt någonstans är det avbrott, troligen i likriktaren eller någon av lysdioderna. Testa i så fall att ohm-mäta allt individuellt för att hitta var det är avbrott.
/R
/R
Finns inget där som är värt jobbet att reparera. Den har gått för varm och det som fortfarande är fungerar är halvstekt.
Designen är numera ersatt med COB-variant som håller bättre.
Byt hela den vita platten. Kostar 10-20 kr+Postnord.
Köp 10 st så blir omkostnaderna mindre per styck och du kan byta om värmen åter dödar lampan.
https://www.aliexpress.com/item/4001121996365.html
https://www.aliexpress.com/item/4000977887529.html
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Ett bra exempel på där man inte skall reparera. Bara reklamera.
Och det varde ljus!
Och det varde ljus!
- Klickmans
- EF Sponsor
Här kommer tre nya bilder, så man kan läsa vad det står på komponenten.
Man ser tydligt att det varit varmt här, kylde den med fläkt den sista tiden.
Själva lamphuset, men skadan var nog redan skedd när jag började kyla på.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Glenn
Började på 200, men såg att volten var betydligt lägre så jag gick ner till nästa område.
Nåväl, det skulle kunna vara så att båda dessa komponenter är rökta, nu finns bilderna.
Om inte annat så lär jag mig något nytt av kraschen, och kan ha nytta av det i framtiden.
Allt är nytt tills man provat att hantera det, säkert.
- Klickmans
- EF Sponsor
Fönstret stod öppet under tiden vi var ute med hunden, och först nu ser jag alla svar.
Sorry, borde kanske ha uppdaterat fönstret först.
- Klickmans
- EF Sponsor
Nu har jag läst allt två gånger, det får bli skroten för detta kort med tanke på AliX.
Behåller lådan (kommer inte på vad det heter) och sätter in helt nutt (tack Kafeman)
Är nyfiken på hu det ser ut under kortet, så jag tar fram vinkelslipen och lyfter ur den.
Tack för hjälpen alla, det spar mig både tid och pengar som jag kan ha till annat här.
Mucho appreciated.
Mucho appreciated.
Går att beställa från banggood också så slipper man postnörds ockeravgift.
exempel: https://www.banggood.com/High-Power-10W ... 45766.html
kan finnas varianter som passar dej bättre.
