Testinstrument för 0-10 VDC styrsignal
Joe
Inlägg av Joe »
Finns det nån spänningsregulator som klarar av att reglera 0-10 V med hjälp av en 10-varvig potentiometer? (inget krav att ett varv = en volt, utan en 10-varvig för få lite precision)
Har hittat i ELFA nån som går ner till 1,2 V.
Hade tänkt bygga ett litet testinstrument för att simulera 0-10 V styrsignal. Med en spänningsmatning på 24 V.
Eller blev det en tankevurpa och det behövs mera än en simpel spänningsregulator?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Hur mycket ström ska du belasta kretsen med?
En rail-to-rail OP kopplad som spänningsföljare och din potentiometer kopplat in på (+)-ingången borde fungera om du inte har för hög belastning...
Som vanligt är det ju enklare att ge svar om du berättar exakt vad du vill åstadkomma och i vilken applikation... " 0-10V styrsignal" är ju ganska luddigt.
grym
Inlägg av grym »
borde bygga en sådan då den på jobbet gått åt helvete, då tar jag en lm4040 2.500 v spänningsref , kopplar en 10varvspot över den och in till en op som klarar lite ström ut och kopplar den med 4 gångers förstärkning
matar den med 2*9v batteri, men förskjuter nollan med en lysdiod så op'n klarar att gå ner till 0 v
bara mitt förslag
Joe
Inlägg av Joe »
Blir nog en OP, känns vettigast. Man kan ju alltid lägga till en transistor... :roll:
Och för att förtydliga luddigheten, denna skall användas vid felsökning på en Bosch-Rexroth proportionalventil
Vi har en sorts ventil på många ställen, därför lönar det sig att bygga ett "testinstrument" för just denna.
Sen är 0-10V och 4-20mA (0-20mA) industristandard för styrsignaler
Joe
Inlägg av Joe »
grym: Varför en LM4040? Känns onödigt när det ändå är en simpel potentiometer och ännu simplare människa som ska vrida på den?
Och matning till OP'n blir i det här fallet indirekt från 24 VDC matningen till prop-ventilen
Om nån har ett schema på en (0)4-20mA simulator så hojta till (för framtida projekt)
grym
Inlägg av grym »
jag visste ju inte vad du ville ha :D
4040'n är billig och bra, provade den till lite andra saker och för det priset så är den bara till att använda, brukade vilja ha ref 01 och 02 innan
ska man kunna utnyttja en bra 10varvig pot så vill åtminstånde jag att spänningen ska vara stabilare än upplösnigen på potten , eller åtminstånde så man får bra känsla i det hela
för min del så är batterimatning av vikt då man bara vill koppla på och prova några minuter, vill inte ha problem med spänningsmatningar och framför allt inte att 0v inte är 0v
med 24v matning från samma källa som kraften brukar det bli problem, med lite belastning så brukar man få 0v avikelser på flera tiotalsmillivolt, räcker för att t.e.x en servomotor ska ligga och driva, där vill jag gärna ha en 0 till 10 v som går från -0.1v så man kan verkligen ha en 0v inte några hundradelsvolt över
tror jag har en 4-20mA ritning i någon av ophandböckerna, egenteligen bara en ställbar konstantströmsgenerator, går alldeles utmärkt att bygga ihop med en 0-10v referensen, då annvänder man samma pot och spänningsref, men en annan op och en utgångstrissa
en fråga, vad har du för voltmätarmoduler?, flertalet av dom elektroniska jag provat går inte att mäta på samma källa som man har för kraften till dom
Joe
Inlägg av Joe »
Jo LM4040 var inte dyr, kan nog bli en sån :D
Angående mätarna så hade jag hade tänkt mig 2st 76-919-26 och 1st 76-919-34 http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 019701.htm
Databladet rekommenderade en DC-DC omvandlare för att slippa mätfel... :oops:
Jaha verkar bli att lägga till en DC-DC omvandlare, skulle en räcka för att mata både voltmätarna och OP'n?
grym
Inlägg av grym »
har du inga större krav på mätarna så kolla på dom från kjell , conrad eller ebay, bra mycket billigare
nix, troligen behöver du en omvandlare för varje instrument och för 0>10v, kolla på ebay , har funnits sådanna för en rimlig slant
Joe
Inlägg av Joe »
ELFA eller Farnell är det som gäller iom att det är till jobbet, inköp blir sura om man skulle handla på E-bay :lol:
Enda kravet på mätarna är att dom är lika i toleranserna, dvs "utsignalen" och "svaret" stämmer överens vid felfri ventil och att det är LED siffror så dom syns om det skulle vara dåligt med belysning
Hmm, ingen LM4040 i Eagle.. Blir morgondagens bekymmer!
Joe
Inlägg av Joe »
En gammal version av schemat fanns här
Icecap
Inlägg av Icecap »
NEJ, definitivt inte rätt!
Potentiometeren ska ha sina ytteranslutningar ÖVER LM4040'an och släparen ska till op-ampen.
Och då det står mycket om att 0V inte ska vara 0,1V är LM324 fel op-amp att använda, faktisk är "alla" op-amp fel då, du behöver en liten negativ matningsspänning för att komma ända i mål.
Joe
Inlägg av Joe »
En +-5V DC-DC 69-566-19 http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 017321.htm
Borde väl lösa problemet med den negativa spänningen? Samma pris som en DC-DC med enkel utspänning.
Såg felet med vridpotten.. V0.4 Av schemat utlagt
Men hur ska jag koppla COM och V- för att få den önskade funktionen och vilken OP skulle ni rekommendera?
danei
Inlägg av danei »
Joe: när du ändrar i ett schema sådär så blir Icecaps svar helt fel. Det går inte att förstå vad han menar alls. Försök att hålla tråden läsbar. Lägg upp ett nytt schema eller lägg till en kommentar om att det är ändrat och hur.
Joe
Inlägg av Joe »
Kanske var lite otydlig när jag skrev i senaste posten att V0.4 var upplagt, flyttar schemat hit i stället
