Felsökning nätdel Beijer iX T12B
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Har en panel hemma som är helt död.
Kortet på bilderna fungerar som nätdel och breakout/IO för datorn som sitter i sockeln på detsamma.
Matas med 24VDC, men drar bara 30mA.
Reläet drar och hålls draget så länge spänning finns.
Det gör ingen skillnad om jag har datorn i sockeln eller inte, samma med om skärmen/touch är ansluten. Beter sig exakt lika.
Jag kan mäta 24V en bit i kedjan, går förbi säkring och lite drosslar och annat.
Jag antar att det är nån typ av switchad nätdel, men jag hittar inte direkt nån driv-IC för detta. Alla IC i krokarna av förmodade nätdelen är komparator och annat vanligt.
Kanske datorn har driver för detta?
Tar gärna emot tips på saker att mäta och felsöka! :)
FormerMazda
Re: Felsökning nätdel Beijer iX T12B
Här är bilderna, lyckades inte med fånen..
Tekko
Inlägg av Tekko »
Om du mäter 24V efter buck drosseln(troligen den stora med litztråd på, såvida det inte är en transformator) lär inte mycket på kortet ha överlevt, då denna sannorlikt omvandlar 24V till 5V, och då lär rimligen switchtrissan ha failat kortis.
FormerMazda
Den stora med den fina koppartråden i ett nystan mäter jag max typ 7V över, fallande när man mäter.
Med drossel avsåg jag den närmast anslutningen, som väl är nån avstörningsgrej med ferritkärna?
FormerMazda
Det går inget vidare för mig..
Mätt på "alla" passiva komponenter för avbrott eller kortis. Hittade faktiskt ett par pyttesmå motstånd som var märka 310 (31ohm?) Men mätte flera mega. Så jag lödde på ett par hålmonterade på dom.
Men ingen skillnad.
Jag är lite envis av mig när det kommer till sånt här, men nu börjar jag ge upp.. Flerlagers och SMD och switchat är för mig allt annat än enkelt.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du spänning över alla elektrolyt kondingarna?
FormerMazda
Då har lusten infunnit sig igen! :)
Bifogade bilder är en översikt, och två detaljer.
Den där kopparfärgade kanelbullen måste ju vara till för den switchade omvandlingen, vad den nu kan kallas.
På ena sidan är två anslutningar, mellan dessa mäter jag 0ohm och +24V.
På andra sidan finns fem anslutningar och där mäter jag avbrott mot sidan med två anslutningar, och jag mäter jag några spänningar som sjunker. Ungefär som den duttat till en gång och sen laddas kondingarna ur sakteliga?
På den sidan av kanelbullen med två anslutningar finns två MOSFETs, T11 och T15.
T11 verkar vara denna: https://www.mouser.se/datasheet/2/427/s ... 766226.pdf
Pinout stämmer iallafall sett till bryggningen så att säga.
Jag mäter också några hundra kohm mellan D och S, och D och G. Typ.
T15 verkar vara denna: https://www.mouser.com/datasheet/2/149/ ... 008355.pdf
En dubbel MOSFET, men där alla DRAIN är på samma pad.
Denna däremot verkar ha råkat ut för total härdsmälta och jag mäter typ 0ohm mellan alla dess ben, och 24V på alla benen vid spänningssatt.
På andra detaljbilden finns T19 och T20, dessa heter FDS 6679AZ och är också MOSFETs, dom mäter ungefär som T11, typ rimliga värden.
Så T11 och T15 tror jag har med drivningen av kanelbullen att göra, men härdsmältan i T15 hindrar switchningen.
Frågan är ju vad följdfelen kan ha blivit..
Men verkar jag vara på rätt spår?
FormerMazda
Korrektion, T11 har inte med kanelbullen att göra.
Lödde loss T15 och mätte lite bättre, ingen kontakt mellan kanelbulle och T11.
Nu fick jag samma sjunkande spänningsfenomen på sidan med två anslutningar på kanelbullen. Och T15´s andra sidan fick 24V.
Gate mäter jag till typ 0,2V. Eller ja, padden för Gate.
Mätte på T15 på bänken också, och den leder för fullt åt alla håll..
Ser också nu att T15 är en dubbel MOSFET, men en är P och en är N ???
Push-pull?
Nu är jag på djupt vatten! :D
Skulle man kunna chansa med att löda dit en N MOSFET endast på N-kanalen så att säga?
Olastat kort borde åtminstone starta upp och ge lite spänningar?
Eller är den idén alldeles för dum kanske..
FormerMazda
Korrektion, T11 har visst med kanelbullen att göra! :oops:
Den drar den ena av de två anslutningarna mot +24V. Den anslutningen närmast C25.
Och om något så vet jag inte vad T15 drar mot då jag inte kan mäta dess Source-paddar till att referera nån sida av de tre kondingarna.
Faktiskt kan jag inte mäta nån av kanelbullens anslutningar att referera nån sida av konding-banken eller yttre anslutningens 0V eller 24V.
Jag blir inte klokare direkt! :D
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Sök strömmens väg mellan ingången och trafon.
jag skulle gissa på att den stora trissan på undersidan ska switcha primärsidan på trafon.
gissar att det ska göras en mellanspännng i den stora trafon den blir sedan olika drivspänningar i dom mindre switcharna du ser runt omkring på kortet.
Fet-spole-diod-aluminiumkonding
nifelheim
Den första
Trodde att jag hade ett likadant power supply i min fungerande skärm, som jag kunde mäta lite på.
Tyvärr såg det helt annorlunda ut :(
FormerMazda
Då var T15 bytt!
Spänningssatte och
ingen skillnad..
Så den får ligga och damma lite till.
Tycker den är dum faktiskt.
