Hur man restaurerar en fin gammal vridtransformator
- MadModder
- Co Admin
Re: Hur man restaurerar en fin gammal vridtransformator
Ser ut som om det en gång i tiden har suttit ett uttag skruvat från insidan, och hålen passade runt uttagets hål.
Mycket troligt ombyggt från att ha använts i 110V-land.
[edit]
Eller inte. Det står ju England på ratten.
[edit]
- Klickmans
- EF Sponsor
@MadModder
Det har jag inte sett innan, men jag var heller inte redo just då att restaurera den.Du måste naturligtvis mäta upp så att detta stämmer.
Om man utgår från andra vridtrafos, ansluts nollan då till 1, och inkommande fas till 4.
Inget till 2 och 5.
Utgående spänning på 3.
Då får man ut lite drygt 300V på max.
Men eftersom din skalskiva bara går upp till 110V, misstänker jag att du ska koppla fas till 5, och inget på 2 och 4.
Utspänningen blir då dubbla plus 5% av vad skalan säger.
Vrider du skalan till 90V, kommer det ut 189V.
- Klickmans
- EF Sponsor
Ursäkta att det blir lite rörigt med svaren och bilderna,
ser jag något som är oklart tar jag en ny bild för att hjälpa till.
- MadModder
- Co Admin
Titta, nu såg man ju bättre. Det ÄR procent av inspänningen.
Då så.
Inkommande kopplas till 1 och 4.
Utgående kopplas mellan 1 och 3.
Ingenting till 2 och 5.
Enligt märkningen på lödöronens panel.
Men som sagt. Mät mät och mät innan inkoppling.
Då så.
- Klickmans
- EF Sponsor
Tog ett par nya bilder på boxen, det måste till en ny för att göra restaureringen säkert.
Lödde nu även ur säkringshållaren så man kan se hur den en gång sett ut, spännande.
Dags att inventera tråden och försöka få grepp om era svar, jag är så glad för er hjälp.
Tack! (så länge)
Tack! (så länge)
- MadModder
- Co Admin
Här är siffrorna jag pratar om.
- Klickmans
- EF Sponsor
@MadModder
Tar lite tid att läsa, sen kompletterar jag med fler bilder så det klarnar.
Väldigt snällt att hjälpa mig med detta roliga projekt, jag behöver ju den.
Ska användas för mjukstart av mina två gamla radioapparater jag skrivit om.
Klart jag kommer att mäta, och jag kommer att vara extremt försiktig.
Innan dess kommer det bilder på lödövningen, ser allt bra ut då kopplas den in.
Läst: såg nu din bild på inkopplingen, tackar!
- MadModder
- Co Admin
Men det fattas väl en del?
En isolerande panelmojäng som de där muttrarna ska skruvas fast i, och sen lådan utanpå det.
Den borde passa in i mellanrummet som blir i den runda plåtbiten.
Möjligen i samma sorts material som ringarna.
Kabelmuttrarna kan ju inte bara hänga lösa, och inte sitta nära lindningen heller.
Skulle inte förvåna mig om de har suttit ingjutna i en bakelitpanel.
[edit]
Hittade en bild på nätet, och ja, det ska sitta något mellan trafon och lådan. Detta något (svart på bilden) hålls på plats av de två "öronen" på ringarna. Denna har dock en annan låda utan uttag, men det är nog enda skillnaden.
[edit]
- Klickmans
- EF Sponsor
@MadModder
Exakt, det är något som fattas här.
Det går såklart att lösa, inga trådar får hänga lösa.
- Klickmans
- EF Sponsor
Med dom delar jag har just nu känns det mest logiska och säkra att ta in tåtarna i Josylådan.
Med plastsidan mot vridtrafon, för att sen limma dom där med tvåkomponentslim, får tänka.
Dock så kommer jag först att läsa igenom hela tråden några gånger till så lösningen får mogna.
Tänkte slippa dumstruten idag, det är ju lördag.
- MadModder
- Co Admin
Och flagorna är mest troligt färg. Något som liknar silverfärgad hammarlack.
Det går ju att sandpappra bort allt löst och måla på igen.
- Klickmans
- EF Sponsor
@MadModder
Ska studera bilden och se hur man kan göra något liknande.
Mucho Tack!
Mucho Tack!
- Klickmans
- EF Sponsor
Kan tänkas att jag varit för snabb, och inte läst allt ni skrivit.
Men jag kommer att backa bandet och läsa om allt till jag vet.
Dock ser allt ut att kunna genomföras med dagens information.
Synen ska bara normaliseras och stabiliseras först.
Den går från nära till långt ifrån hela tiden, just nu nära.
Mucho bra att jag nu ser vilket håll jag ska gå, utan att kremeras.
Såklart fattar jag att det här inte är någon enkel match, livsfarlig.
Det är därför jag frågar, och hellre två gånger än att tro man kan.
Kan inte nu, men skolan här gör mig mer kunnig, så snart. (Tack)
- Klickmans
- EF Sponsor
@MadModder
Läste detta igen, och kan ha kommit på en lösning, helt isolerande.
- Klickmans
- EF Sponsor
Passade på att göra ytterhöljet helt ren från snöflagor, den står på tork just nu.
Boxen ska få en ny chans att fungera innan jag byter ut den mot Jostylådan där.
Detta material är tjockt nog att kunna isolera, ska testa att skära ut en rektangel.
Som passar i lådan, tight.
Sen försöker jag få igenom varje tråd separat, på behörigt avstånd från varann.
